перегрев под нагрузкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> перегрев под нагрузкой вывод темы на печать
Rombik
Авто: 2106->21093->21106->2112->Lada Kalina
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 09:18
Обращаюсь к вам за помощью из ветки калинаводов, т.к. двигатели одинаковые, то может быть кто-нибудь поможет. Проблема такая, поставил на машинку новый двигатель, по причине убитой поршневой на старом. При разгоне под нагрузкой температура охл. жидкости доходит до 110 гр, вентилятор включается в 101, затем по мере уменьшения нагрузки температура плавно опускается до рабочей, если стоять на месте, то вентилятор включается и нормально охлаждает, температура выше 101-103 не ползет. Все стоит новое, за исключением радиатора. Может быть в нем причина? В движение при скорости 120-140, температура держится 90-95, как положено. Знающие люди подскажите!!!!!ХЕЛП!! да, на старом движке была такая же фигня.
Rombik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2007 19:07
Тосол смените!
