Vad123
проблема вот в чем - достало уже "бзыньканье" со стороны правого заднего колеса, вывесил колесо, вращается ровно, люфта нет. т.е. подшипник нормальный, но если простучать по шине слышен характерный бзынь, особенно проявляется при езде по мелким неровностям. На сервисе сказали что мол это колодки скачут, но не поверил им и разобрал тормозной механизм, все снял, но звук остался, стучу по ступице и "бзынь" отдается в защитном кожухе. Чему там бзынькать-то? Неужто болты крепления ступицы прослабли? Без снятия последней так и не определишь, а гайку без съемника не снять. усилие слишком большо надо, что-нить типа рычага. Все бы ничего, но через пару дней ехать в отпуск на ласточке, как-то беспокойно. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
gli-ok
Попробуй подтянуть болты ступицы. К ним можно не снимая крутящуюся часть подлезть. Сам вчера так скидывал оси ступиц. Нужен хороший ключ рожковый или шестигранник, в зависимости от года.
Vad123
да вроде бы те болты так крепко затянуты на вид, пробовал рожковым на 17 вроде, даже не сдернуть с места. потому и решил, что надо снимать ступицу чтоб к ним подлезть головкой. А у тебя похожий звук был, я так понял?
Vad123
Vad123
Что больше ни укого такого не было?
gli-ok
Нет. Звука небыло. Я по другому поводу скидывал ее. Вообще звонко стучать кроме колодок там больше нечему. Посмотри внимательно на ступицу, нетли на ней потертостей, и на то все ли пружинки колодочные на месте. Также внизу тормозного барабана место, куда колодки упираются. может еще тормозная трубка выскочила из места крепления на балке и позвякивает.
Vad123
Все, ура, нашел, снял таки ступицу вместе с подшипником, оказался нормальным, а вот те 4 болта на 17 где-то на пол оборота каждый еще дотянул головкой и вот оно счастье - не бзынкает.
gli-ok
=0 Нифига себе. Я думал что если там болты незавинчены, то оторвет ее нафиг... Подшипник нормально с оси снялся, не разобрался пополам?
