Тосол закипел
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тосол закипел вывод темы на печать
badman
Авто: Focus 1 2003г.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 09:22
Сейчас доехал до работы, открыл капот, решил масло проверить, смотрю, тосол в расширительном бачке закипает.. т.е. уже кипит, не сильно, но кипит!!! на этой машине езжу 3-ю неделю. Не закипал ни разу. Хотя если верить родному датчику температуры, то в городе по пробкам она стабильно находится межно отметками 90 и MAX. Читал что датчик не точен, и забивал, т.к. лето на дворе, жарко.. Вентелятор включается исправно..
Что мне делать? где начинать капать, и что чинить? Я просто чайник в этом деле, выслушаю любые советы! Спасибо!
badman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 09:28
кипит или пузыри воздуха через патрубок выходят?
Нет вечных Двигателей, есть вечные Тормоза
koshak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badman
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 09:55
хм.. хороший вопрос.. Честно говоря может и пузыри..
Я просто визуально посмотрел, жидкость пузыриться, ну я сразу подумал что это кипение (т.к. просто не знаю что что-то должно выходить). Открутил пробку, из бачка пошёл небольшой парок, еле заметный..
franko
Авто: 21099 93 год карб
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 10:19
Открутил пробку, из бачка пошёл небольшой парок, еле заметный..[/quote]
Это была душа машины :-(
franko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MatrosZheleznyak
Авто: Восьмёрка (2001) ->> Seat (2008)
а еле заметного большого фонтана перед этим парком не было?? :-D
поменяй этот тосол на хороший антифриз с самым широким диапазоном температур - не пожалей 700-900 рублей - и забудь про кипение.
Прорвемся!!
MatrosZheleznyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 10:29
А ты уверен, что пузырение? может через обратку из радиатора антифриз сливался? Он струйкой течет с верхней части бачка, и в результете возникает ощущение, что кипит...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badman
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 10:57
Поняблюдаю теперь внимательнее, по дороге домой. Спасибо за советы. Кстати тосол залит очень хороший
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:02
Тосол может вспениться и нефигово обжечь, больше так не делай. В крайнем случае открывай очень осторожно, через тряпку.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:27
badman, на горячую никогда не откручивай крышку расширительного бачка - обожжешся нахрен... тем более если кипит...
Если кипишь, то причины:
1. Хреновая крышка расширительного бачка - клапан либо не держит, либо клинит... И вообще у крышки кишки должны быть медные, это видно если посмотреть на дно крышки... Если пластиковая дешевка - выкини и купи нормальную... У меня из-за такой пластиковой х...ни разорвало раз в дороге расширительный бачек нахрен - удовольствие не из приятных...
2. Где-то в системе есть подсос - у меня была небольшая трещинка в обратном патрубке (из радиатора к расширительному бачку), подтеков не было, но закипел быстро...
3. Хреновая охлаждающая жидкость (по импортнячему антифриз), себе лью дзержинский Феликс, но тут на любителя, главное не дешевка...
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dusk
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:35
badman, откручиваешь крышку расширительного бачка, переворачивеешь ее и смотришь - на дне есть несколько небольших отверстий для уравнивания давления в системе, там стоит клапан, который до определенного давления держит, а потом начинает сбрасывать излишки, при охлаждении впускает воздух предотвращая образования разряжения в системе... Так вот смотришь в отверстия, если видиш медь, то крышка нормальная, но при подозрении надо проверить работоспособность клапана (они почти не убиваемы), если в отверстиях видиш пластик - г...но менять быстрее...
badman
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:39
Крышка нормальная, MADE in USSR, кишки медные...
Тосол Holts. Вроде неплохой, t кипения 108С, написано на нём. Сейчас под капот глянул и подумал что внатуре пузырьки были именно над трубкой, которая слева подходит к бачку. Может действительно ничего страшного и не произошло.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:41
Верняк, я тоже с такой проблемой сталкивался - крышку заменил на десяточную и про проблему забыл, правда не на долго - у меня вентилятор еще не всегда срабатывал - вылечилось заменой разъема на ДТОЖ.
Ptashkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badman
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:51
т.е. крыжка получается должна спускать воздух?
Dusk
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:57
badman, да, но при определенном давлении, причем температура закипания при увеличении давления увеличивается...
Я так думаю, если бы ты закипел, то у тебя сомнений бы не было - при закипании такой гейзер бьет... Smile
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 12:06
Крышку меняй однозначно - у меня уровень в бачке из-за этого поднимался и антифриз ч/з эту х. крышку и вытекал, приходилось доливать а он у меня красный - дорогой нехороший человек.
badman
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 13:32
Ясно, сегодня заеду за крышкой!
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 13:52
как уже сказали, так делать ни в коем случае нельзя (и на бачке кажется об этом написано). но раз шипения не было - значит не держит крышка давления, это может стать причиной закипания (под давлением темперетура кипения возрастает).
ещё хочу сказать, что датчик температуры, выведенный на панель, находится далеко не в двигателе - при 90 градусах на нём из двигателя тосол может выходить с температурой хорошо так за 100.
edo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 13:56
badman
Переверни крышку и ткни ножницами в этот клапан, залип скорее всего.
read
TaReN
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 14:28
не парься это все нормально, если бы тасол действительно кипел то при открытии крышки там давление такое былобы что залило бы все вокруг. Да и крышка скорей всего нормальная но для прафилактики можно и заменить. благо не дорого стоит.
TaReN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badman
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 14:36
шипело. Я по этому и обратил внимание
Dusk
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 14:37
badman, только не гонись за дешевкой... а старую оставь на время - может пригодится...
