yui
Авто: ВАЗ 093i
Решил поменять РХХ. Купил в Авто 49, ставлю, получаю на холостом 2500 оборотов, по компу где-то 65 шагов, через некоторое время обороты снижаются до 2000 и все. Показываю это консультанту, он говорит надо попробовать другой. Ставлю - все один к одному. Пришлось забрать деньги. Что это брак или какая-то хитрость есть при установке? Почему то чисто визуально у моего РХХ шток длиннее, хотя также написано 2112 - .......
FUZZ 2115
Авто: А8
Шток длинне т.к. ты выключил двигатель на хх, а продаются датчики как раз на 2000, надо было немного подождать, дать газа, он бы на место и опустился.
u313
Новый РХХ всегда так, надо минутку было подождать, хх устаканился бы постепенно.
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
а мне меняли, ничего не устаканивалось, сразу вышел на нормальные обороты.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Т.е порядок действий:
1. На выключенном двиге устанавливаем новый РХХ
2. Запускаем двиг
3 Просто ждем,пока обороты устаканятся???
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
надо завести а потом ЗАГЛУШИТЬ двигатель. Только после этого мозг определить начальное положение РХХ и начнет правиль отсчитывать шаги.
elis86
allexe_44 писал(а):надо завести а потом ЗАГЛУШИТЬ двигатель.
И долго ждать перед следующем заводом?
FUZZ 2115
Авто: А8
elis86 писал(а):allexe_44 писал(а):надо завести а потом ЗАГЛУШИТЬ двигатель.
Не долго, надо просто завести и подождать кгда устаканиться, если не устаканиться то выключить и завести
yui
Авто: ВАЗ 093i
Я выключал и ждал. Наверно мало. Терпения не хватило. Спасибо буду знать.
