kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Вопросик,при торможение в заднем левов колесе чевото стучит и иотдает в педаль.Колодки менял 3.5-4т.назад.Думал сночала глушак стучит оказался не он(проверял).Барабан снимал нечего подозрительного невидно.
Motistuta
Болты на барабне не длиные?
может так тросик ручника задевать при работе колодок
kolya678
Как дозамены все стояло(кроме колодок,новые).На скорости часто,когда скорость падает реже и стук поевляется только приторможение. стук появился через 1.5-2т.
Motistuta
А када тока одел барабан и крутиш его по-зному тишина и покой в барабане?
я подозреваю что дело в тросе ручника. Там идёт пружына и в месте зацепа за крюк от колодки часто выгибает и стчит
kolya678
не знаю завтро еше раз посмотрю потомучто стук сильной становится.А там видно где цепляет.
Motistuta
kolya678
kolya678 писал(а):А там видно где цепляет
ээээ, это вопрос или нет?
если да то смари на ухе на тросе ручника потёртость. Попробуй провернуть конец троса с пружынкой в нужную сторону, чтоб его во внутрь чуть вдавило. Я долго ебался помню чтоб правильно настроить етот момент соединения
ДюКЧ
а еще посмотри сайлентблок амортизатора!
