Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Предидущий сгорел, купил новый, он включается только когда двиг крутануть выше 2 тыс. и дальше работает нормально. Заглушишь, заведёшь, ситуация повторяется. Это проблема генератора или чтото в машине ещё погорело? Предохранители все целые, и вот лампа заряда на панеле не горит при вкл. зажигании, сама лампочка целая.
Пока гена выключен на аккуме 12.3 и падает, гена включается - 13.6
u313
Похоже у тебя обрыв в цепи возбуждения. А после 2000об происходит самовозбуждение. Провод тоненький к гене подцепил? При вкл. зажигания на него 12в подается? Если да, то значит в гене есть проблемы.
Витаха
u313
Провод тоненький висит в стороне, на старом гене был для него контакт (вывод 61 генератора), на этом нету. Куда его подключать?
Витаха
Оба Болгарские
roman83
Авто: 21093k
Витаха писал(а):
Оба Болгарские
u313
Витаха писал(а):u313
Ну вон же между белым проводом от белого конденсатора и приливом заднего подшипника контакт виднеется. Ладно бы их несколько было, а то один и торчит. В него и втыкай, не ошибешься
Витаха
u313
roman83
Срасибо!
Я вчера уже нашёл, спрятался зараза. Теперь всё нормально и лампа на панели заработала.
