Nsk
Авто: B6
При повороте ключа примерно на 1/8 оборота противоугонка не даёт провернуть ключ дальше. Приходится несколько раз раз крутить ключом влево вправо (пробовал и одновременно крутить рулём). Проблема уже давно проявилась, но уже неделю иногда приходится сидеть и вертеть ключом минуты по 2-3, очень сильно напрягает
Можно это как-то отремонтировать или надо ставить новый замок зажигания?
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
попробовать разобрать и смазать, если не поможет, менять сам замок, тем более цена его 100руб....
Nsk
Авто: B6
Если бы 100. У нас 347р. Смазывать чем?
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
меняй замок срочно. там уже все внутренности изношены, может руль заблокироваться в движении, тогда точно ущерба больше 300 р. будет, если конечно жив останешься.
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
Himik писал(а):меняй замок срочно. там уже все внутренности изношены, может руль заблокироваться в движении, тогда точно ущерба больше 300 р. будет, если конечно жив останешься.
+1 !!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Nsk писал(а):Если бы 100. У нас 347р. Смазывать чем?
У нас про-спортовский 180р., сток 120р.
Смазывать всем что мажется, ибо там не критично.Но скорее всего смазка не поможет... 8-)
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Мне помогла, после смазки уже 1 год езжу, и все прекрасно, разобрал налил масла машинного во все дырочки, разработал его и усе впорядке
Nsk
Авто: B6
Отчёт о проделанной работе:
Смазал замок зажигания - крутиться стало легче.
Но появилась новая беда - раньше ключ свободно проворачивался на 1/8 оборота (до места когда антиугонка отпускает руль), а теперь ключ вставляешь и не получается его провернуть сразу
Похоже всё-таки придётся менять его. Но почему-то в магазинах только ДААЗ за 347р. Стоит его брать или посмотреть что-то другое?
