Стук в заднем левом колесе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в заднем левом колесе вывод темы на печать
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 20:51
Вопросик,при торможение в заднем левов колесе чевото стучит и иотдает в педаль.Колодки менял 3.5-4т.назад.Думал сночала глушак стучит оказался не он(проверял).Барабан снимал нечего подозрительного невидно.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 20:59
Болты на барабне не длиные?
может так тросик ручника задевать при работе колодок
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya678
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 21:15
Как дозамены все стояло(кроме колодок,новые).На скорости часто,когда скорость падает реже и стук поевляется только приторможение. стук появился через 1.5-2т.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 21:28
А када тока одел барабан и крутиш его по-зному тишина и покой в барабане?
я подозреваю что дело в тросе ручника. Там идёт пружына и в месте зацепа за крюк от колодки часто выгибает и стчит
мдэээ
kolya678
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 21:33
не знаю завтро еше раз посмотрю потомучто стук сильной становится.А там видно где цепляет.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 21:40
kolya678
ээээ, это вопрос или нет?
если да то смари на ухе на тросе ручника потёртость. Попробуй провернуть конец троса с пружынкой в нужную сторону, чтоб его во внутрь чуть вдавило. Я долго ебался помню чтоб правильно настроить етот момент соединения Very Happy
мдэээ
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 22:11
а еще посмотри сайлентблок амортизатора!
