DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
из-за чего может гореть предохранитель вентелятора???
ZaSKaR
Какого вентилятора???
Отопителя? Радиатора охлаждения? Гореть он может из-за короткого замыкания,либо из-зи лишней нагрузки на вентилятор => увеличение тока нагрузки. Также плохой контакт на колекторе электродвигателя => опять большой кумутируемый ток в цепи => предохранитель не выдерживает! Или предохранитель вобще нитого номинала,чем требуется!?
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
радиатора охлаждения нафиг. меняли радиатор вчера, а сегодня начал гореть
ZaSKaR
DANчеГ писал(а):радиатора охлаждения нафиг. меняли радиатор вчера, а сегодня начал гореть
Может провод гдето перебили,или контакт плохой!? Полярность перепутали!?
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
а полярность это только на фишке можно перепутать?
ZaSKaR
DANчеГ писал(а):а полярность это только на фишке можно перепутать?
Что есть фишка?
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
ну от вентеля идет два провода + и - и там фишка, типа папа и мама
ZaSKaR
Можно там перепутать,но это если вытащить контакты,но если этого не делалось,то смотри в другом месте. Если полярность не та,то вентилятор крутится будет,но неизвестно какой ток он потреблять будет.
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
ну а где там еще пожно полярность перепуть меняя радиатор? помоему больше ни где
