SLI_2115
Добрый день самароводы,
Странный звук у меня спереди раздается Very Happy
Когда медленно перекатываешься по неровностям по грунтовой дороге. Впереди справа, что-то брямкает, когда правое колесо наезжает на ямку. Может пару раз брямкнуть в ямке, может один. Иногда бывает колесо уже выехоло из ямы и уже по ровной катится, может раздаться еще один брямк. Такое фпечатление, как будуто что-то болтается или люфт где .... Shocked
От положения руля не зависит. Надомкратил, дергал колесо .... люфта нет, ничего не стучит. Качал машину с правой стороны руками. Тоже особо нет звуков. Но руками так сильно не раскочаешь конечно. Грешу на стойку, может ли она так брякать ..... шток например? Стойки еще с завода СААЗовские. Или может наконечник рулевой? Как опредилить? Весной еще заезжал на диогностику ходовки в Плутон. У нас в Новосибирске это крупный дорогой сервис. Про рулевое ничего не сказали. Стойки сказали менять передние так-как якобы не держут. Хотя по моим ощущениям нормально держут, да и не текут совсем. Чуть-чуть потения заметны. Всетаки подскажите может ли стойка впринципе стучать, или шток ?
Engineer_Aleksej
Может. Была похожая ситуация. С заменой стоек и опор прошла.
СЕРГЕЙ-21099
такая ж хрень....задрало уже....по шуму думаю на стойку...был косяк ездил на сс-20 с приотпущенным штоком...на сто не затянули гады...думаю что этим опору и подубил....но как вариант собираюсь проверить рулевые...давно не менял....та мелких неровностях не стучил а в перевалках по кочкам бывает медленно едешь и брякает..
azat1
У меня сейчас так. Буду менять опоры и стойки. Сейчас нахожусь в мучительном выборе - какие? Как всегда, охота и подешевле и получше.
Jar
Я бы в первую очередь посмотрел на сайлентблоки и крепление краба.
Карантин
Тем более что это наименее затратные вещи. У меня такая же беда спереди справа - что-то глухо бумкает на небольшой скорости по гравию. Этой весной менял стойки, так громкие бухи пропали, остались мелкие а их уже извожу перебором сайлент блоков и т.п.
МЕхалыч
Есть такая хрень.ПО камням слышно при медленной. стойки мертвые, остальное смотрели вроде в поряде, значит буду стоечки менять, как капуста будет Smile
Serge!
У меня интереснее: стучало только на холодную! Все репу обчасал, хорошо, что хоть на месте удавалось звук спровоцировать. Как еду в гараж на яму - все затихает нехороший человек. На стойке - едва ощутимый отклик. Так как лень было тупо все менять, начал думать. Заметил интересную фишку: стоит чуть подвигать металлический колпак стойки (ну тот, что надевается на нее сверху при сборке. Стойка неразборная. Масло), звук исчезал или становился тише на продолжительное время. В общем мой вывод таков: шток задевает за этот самый колпак. Пока авто холодное - звук заметен на "медленных" кочках, как только аммо поработает, смажет шток маслом (текет она чуток Sad) - звук пропадал. Вот теперь чешу репу - как блин его как следует запресовать без съема стойки....
Am!go
У меня другая (а может, такая же) фигня - при проезде реальных ям на малой скорости (никак не объедешь, во дворе такая фигня во всю ширину дороги) раздается "бУх!" в передней подвеске. Товарищ сказал, что это из-за того, что я оттормаживаюсь перед ямой и передок садится, от этого жесткий удар на кузов - аморт и пружина сжаты, поэтому проходит удар. Может и так, но тряски кузова при этом нет сильной, поэтому я думаю, что разболталась защита картера. ногой попинал ее (насколько нога пролезла) - вроде нормально сидит, плотно...
На что думать? Днищем точно не садится, глубина ямы недостаточна.
