VAZovec
Уважаемые автолюбители.Друзья.Обнаружил сегодня неприятную траблу и нужен совет.
Суть такова. При заглушенном авто напряжение 12В. При заведенном 13,3В Выше не поднимается. Если снять клеммы с АКБ то напряжение сразу возрастает до 13,8 В. При отключении двигателя напряжение СРАЗУ падает до 12--12,3В. В чем может быть проблема?
Скорее всего в таблетке. Я себе недавно таблетку менял как раз из-за низкого напряга (порой до напряжения АКБ опускалось, а иногда все возвращалось в норму. Ездил так 5 дней и поставил обратно трехуровневый. Сейчас дает 14.2-14.5 по настроению
VAZovec писал(а):Если снять клеммы с АКБ то напряжение сразу возрастает до 13,8 В.
Это АКБ съедает
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
VAZovec
Не повериш но это таблетка.100% на верника.
Ну вот, и супер-бой это подтверждает.
VAZovec
Это АКБ съедает
а вот почему?...
все потребители отключены..а она 13,3 показывает.включаю все потребители напруга 12,9В..фигня какя-то
VAZovec
супер-бой
цуко..я ведь её неделю назад менял
старая проржавела нафиг..
BigPapa
Ты сам знаеш новое не значит хорошая
VAZovec
супер-бой
не поверишь..ж..чуствовал..когда покупал- купил 2 штуки..одну про запас.и вот те на как знал..ну екараный бабай 100р в огонь..
Ацкий_Кот
Забей все нормально
у меня завожу 14.2
прогреется генератор 13.5
если с вкл потребители 12.9
VAZovec
Ацкий_Кот
у меня 14,2В даже никогда небыло...Воопще такого у ся не видел,ни на тестере ни на БК..
Последний раз редактировалось: VAZovec (19 Июля 2007 00:08), всего редактировалось 1 раз
Forkoss
Авто: EK2
Еще один параноик
VAZovec
Ровно при заводке 12В! Когда завелся 13,2-13,3 ровно! Пофиг прогрелся или нет. вклю все что есть 12,9.стоит мне снять клемму(кстати никакого искрения при этом нет) подскакивает до 13,8 и держит.снова клемма и снова 13,3. Отключаю двиг и напруга меделнно падает до 12,3 ..хотя было раньше до 12,6!!!
Forkoss
Авто: EK2
Проверь заряд аккумулятора, если он полный, то все нормально.
Ацкий_Кот
VAZovec писал(а):Ацкий_Кот
у меня 14,2В даже и не пахнет...Воопще такого у ся не видел,ни на тестере ни на БК..
прежде чем на таблетку грешить,
1) попробуй прошевелить и протянуть все контакты в цепи генератора
2) попробуй вставить доп диод
3) поставить шкивы от 21213 там шкив генератора меньше
Forkoss
Авто: EK2
На счет шкива меньше, врятли надо.
Вот контакты проверить, плюс заряд аккумулятора, если все как должно быть - меняй реле регулятор.
И не кипятись, больше юмора
VAZovec
Forkoss
щс на работу..буду смотреть таблетку...поменяю.посмотрю.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
VAZovec
Врят ли это таблетка. Попробуй для начала поставить нормальный АКБ (скажем у соседа стрельни). Далее - проверяй массу (кинь доп. провода массы).
PS То, что при скидывании клеммы напряжение возрастает - это нормально (в сети остается все напряжение, кот. вырабатывает гена - max, скажем так).
PPS Если ничего не поможет, то могу скинуть схемку подключения через реле - где то на компе валяется - (где напряжение сравнения будет браться из бортовой сети, а не с доп. диодов - 99% что поможет), но это на крайняк.
VAZovec
Поменял таблетку напруга стала 13,6..при отключенном двигле напруга 12,3-12,6.. Вроде как помогло. Кстати с какого-то фига,минусовый провод на стартере был не до конца воткнут..слетел что ли в дороге.Затянул обратно,тама на ощупь разьем типа штекера что ли. Проверил все првода,все нормуль.утечек нет.Может 13,6 это нормально..у меня так всегда было.
при скидывании клем напруга уже не 13,8 как было а 14,1В
АКБ новое,1 м всего,на него не грешу.
Lexey 58ru
VAZovec
Леха!!!
13,6 без..т.е нет потребителей
с потребителями проседает до 13,3-13,4В
Lexey 58ru
в принципе почти как у меня. Когда я ставил это реле напруга стабильно держалась 13,8-14,1В сейчас выложу сюда схемку (пригодится кому-нибудь)
VAZovec
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ацкий_Кот писал(а):Забей все нормально
у меня завожу 14.2
ОДИН В ОДИН как у менея !!!
VAZovec не поверишь но тока вчера заметил такую же траблу !!! и хотел было седня темку создать, но ты мя опередил
Моя ситуация точь в точь как у
Ацкийй_Кот.А сегодня с утра проверил напругу ПЕРЕД тем как завести, было 12.6, по сему если ниже 12 не упало знач акум держит заряд, хоть и хреново.В идеале должно быть 13.2В т.к. у нас
-6- банок по 2.2В каждая.У меня было 12.6 т.е. каждая банка по 2.1.Вот думаю надо бы залить водички дестилерованной, хотя у меня уровень в норме куда там еще лить не знаю
А мож кислоты купить и по пару капель в банку ? Как считаете народ...
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (19 Июля 2007 08:52), всего редактировалось 1 раз
Lexey 58ru
Вот схемка
Из РР вынимается проводок (общий вывод доп. диодов) и подключается по схемке. Очень удобно - нужно переключться на стандартное подключение - просто вставляешь проводок назад в РР.
PS Вообще это возврат к старой схеме (помоему на 6-ках так - из РР есть выход на АКБ для сравнения), а здесь - сравнение с АКБ через реле.
Lexey 58ru
alex.moc-5
НЕЛЬЗЯ КИСЛОТЫ В БАНКИ. Только электролит плотностью не выше 1,3
