KURT315
Авто: ВАЗ 21124
Нашёл под бампером провода это что от противатуманок или от тормазных колодок если от туманок то где искать второй конец салон от Приоры
ZaSKaR
KURT315 писал(а):Нашёл под бампером провода это что от противатуманок или от тормазных колодок
Сколько проводов? Пластмассовая колодка (2 шт. в районе установки каждой противотуманки) ,а к ней 2 провода подходят? Или колодка одна? (может быть это к датчику температуры!?)
KURT315 писал(а):салон от Приоры
Что то новенькое!?
KURT315
Авто: ВАЗ 21124
Двойная колодка в правой и левой части бампера на колодку приходят два проводы в гофре.
KURT315
Авто: ВАЗ 21124
ZaSKaR
KURT315 писал(а):Двойная колодка в правой и левой части бампера на колодку приходят два проводы в гофре.
Колодка закруглена или с острыми углами? Вторую нашли?
KURT315
Авто: ВАЗ 21124
Вот чё чё не помню закруглена или нет
ZaSKaR
Если закруглён (и возможно чёрный) ,то это разъём датчика температуры наружного воздуха! Если прямоугольный и белый,то это разъём ПТФ!
Фотку кинте!
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Не слушай никого, это провода к ПТФ. Другой конец найдешь висячим, открыв крышку предохранителей (на память, желтые провода). Если сомневаешься, то подключи к колодке под бампером ПТФ (если подошли колодки др к др, то 100% ПТФ).
DEEPSD
Авто: Астросарай
Да это ПТФ, я свои подключил. В салоне они валяются рядом с монтажным блоком, около кнопки открывания багажника (колодка желтым и желто-красным проводом). Если у тебя в монтажном блоке есть реле К8 подключи ПТФ штатно (схему в нете найти не сложно), если такого реле нет, то купи комплект подключения ПТФ для 10-ки + кнопку включения ПТФ от 15-ки. Все установить можно за 1-2 часа. ПТФ бери наши, ПроСпорт и ему подобные - г... Бери Киржач (только не закругленный) или рязанский Бош. Купи еще кранштейны для ПТФ (на подобии тех, что на 15-ке) иначе вся грязь будет лететь в бампер и в последствии в бампере будет полно г...
