sam50
Привет всем.
На днях при заправке ВАЗ 14 модели из горловины вылилось немного бензина. Ну и добралась это ядрена жидкость то серой полосы на бампере, и остался на ней развод.. Sad
Решил я это дело протереть тряпочкой, и зря. Половина серой краски стерлась, оголив черный пластик (на вазе даже лаком покрыть не могли для защиты).
кто нить знает чем это дело можно подкрасить????
Slava:)
Купи в балончиках аэрозольную краску и лак да и покрась в цвет кузова по кругу всю эту полуску! Гараздо симпатичнее смотрется будет!
DmitryF
Я тоже с баллончика подкрашивал, правда без лака. Ничего так держится, даже потом растворителем битум счищал, краска не слезла. Хотя это я зря наверное Laughing .
Slava:)
С лаком как то понадёжнее будет! Smile
sam50
Дело , в том что царапина не очень большая.. а заморачиваться с покраской по кругу не хочеться... Это ж все равно на подбор нужно ехать что бы в цвет машины попасть?
Dro1D
А с лаком это как ? сначала краска а потом спец.лак какой то ? или краска с лаком уже идет ?
sam50
Да лана с подбором заморачиваться еще Very Happy я так думаю если приблизительно в цвет попадешь то всё приятнее смотреться будет, чем просто серые полоски, у меня снежка, вот тоже хочу покрасить эту серость в снежку.
sam50
Кста, у многих стал замечать что эта полоска покоцана
Slava:)
sam50
Именно!
Не нужен тут никакой подбор!
sam50
А с лаком то как быть???? Smile
Slava:)
Лак можно отдельно купить и поверх краски нанести!
RFT
Именно поэтому я бы в таком случае не поленился стереть ее всю. Черная красивее будет, чем серая.
Хотя сам ленюсь пока (уголки ободраны разными чайниками).
Boriskin
на бампере вы может до черноты и смоете, а на дверях хрен
Тимур 2114
Тоже в своё время мучился.
На, держи http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=147&Art=2016#aT
Там всё просто до безумия. Декорант есть в сети "Русь"
sam50
:cool:
Зачетно! а стоимость примерную скажи.
sam50
:cool:
Тимур 2114
Ну примерно так:
Декорант - 120 рублей
Растворитель - 30-40 рублей
Малярный скотч - 30-40 рублей
В принципе, больше ничего не надо.
Но я делал гораздо проще (у меня была достаточно сильная притёртость):
1. Помыл автошампунем повреждённое место
2. Протер тряпкой, смоченной в растворителе
3. С расстояния 20-30 см. стал слоями наносить декорант (примерно 5-7 слоёв) с перерывами между слоями 3-4 минуты.
Лаком покрывать не стал. Попадание в цвет 100 %.
wwwhash
Ты что ссылки на вирусняки даёшь ... охринел соврем...
sam50
Ну примерно так:
Дикорант приобрел только за 250 уроды цены ломят
Тимур 2114
sam50 ну и как? Покрасил уже или нет?
sam50
Нет , еще..
все ни как не соберусь,
В отпуске может будет время..
фоты выложу
Тимур 2114
wwwhash писал(а):
Ты что ссылки на вирусняки даёшь ... охрЕнел совСем...
Не хами, когда ссылку давал всё было нормально, сам проверял
Vitalij
Балончики в цвет уже продаются, моно часть полосы до изгиба подкрасить, через неделю перехода видно не станет :)
сергей москва
я в южном порту покупал балончик,он так и называеться для бамперов бывает для десяток и для 13-15 подкодит один в один
tamagochi
серей, почем брал?
Только с авторынка (на ярославке) вернулся. 300-350. ахереть =(
ЮБА
Руси в пределах достигаемости нет, а в других магах спрашивал - нет. Sad
Авто 49 знаю, КЕМП знаю. Даже Сантайр знаю. Русь не знаю, кто такая?
Где эта Русь находится-то? На Севере желательно. Че-то в яндексе не ищется.
