Часики
шланг от обратного клапана на ВУТе?
должна ли быть педаль всегда мягкая, если этот шланг снят?
Pastuh
К третьему циллиндру, если не ошибаюсь. Педаль, наоборот, будет твердая, ВУТ не работает.
Часики
ну двиг у мя в переборке, поэтому шланг с ВУТа снят. пока прокачал тормоза, но педаль осталась мягкой. так и должно быть со снятым этим шлангом?
если нет, то где копать: крышка бачка ТЖ (есть в ней какой клапан?), поставить заглушку на шанг этот, может где-то штуцер хреново закрутил?
Pastuh
Педаль не должна быть мягкой. Прокачивал по мануалу?
Часики
да. вот только перед этим пришлось менять задний ТЦ и заодно поменял все штуцера на латунные. может воздух в ГТЦ попал. завтра буду протягивать все и прокачивать еще раз.
