Показания датчиков на БК. Вопрос...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Показания датчиков на БК. Вопрос... вывод темы на печать
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2007 21:47
Соссно из-за чего возник вопрос: увеличился расход бензина, причем прилично (от старого литра на 1,5-2). Форсунки почистил, заслонку почистил (все не сам, но люди проверенные). Не помогло. Возникли подозрения на ДМРВ.
Есть БК - Гамма 112 по-моему (ща точно уже не помню, машина в гараже Smile). Он выдает такие характеристики:
- шаговый дв;
- угол зажигания;
- воздух.
Насколько я понимаю, "воздух" - это показания с ДМРВ.
А вот вопрос - какие значения должны быть по этим характеристикам, если двигатель в норме, ну к примеру на холостых (у меня 840-880 оборотов). Причем интересуют все значения, не только "воздух", и, главное, на что они могут указывать, если не норма - типа что полетело... помогите разобраться, плз... Smile
kindermann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2007 21:51
Чего спросить то хотел?
Обычно я шучу всерьёз
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2007 21:58
Улыбнуло Smile
повторяю - какие значения (ну цифирьки) являются нормальными на холостых оборотах по этим позициям:
- шаговый дв
- угол зажигания
- воздух.
Грубо выражаясь, скока воздуха сосет движок на холостых (это по последнему пункту)? Точнее, должен сосать... Smile
Хм, надеюсь, ща понятнее?! Если комп есть, то должен же ты видеть нечто подобное?
Пешеход всегда прав... пока жив...
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2007 22:01
до 9 кг...выше уже не гуд.
уоз величина переменная, ниачом по бк.
шаг тоже на расход не показатель.
возрос резко?
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2007 22:05
Для каждой прошивки и ЭБУ свои показатели. Так, что разговор ни очем.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2007 22:06
kindermann
смотря сколько выпить ... Smile
http://chiptuner.ru/typical.php
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fox103
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 15:04
Разделите воздух (кг/ч) на бензин (л/ч), умноженый на его плотность 0,8(кг/л). Должно быть близко к 14,7 у исправной машины.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 23:47
kindermann писал(а):
Улыбнуло Smile
- шаговый дв
- угол зажигания
- воздух.
Мгновенный расход топлива еще должен показывать на ХХ 0,8- 0,9 л/час.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 09:10
Сорри з амолчание, пилять, дома инет кончился - вовремя не озаботился... )))
Так вот, мгновенный расход на ХХ так и есть, 0,9 где-то (правда в целом расход ж#@а - 9 литров на трасса-город, 7 трасса, про город ваще молчу), а вот воздух просто пипец - раз в пять больше!!! БК вроде не врет, во всяком случае по истраченому бензу точно цифирь показывает...
А как можно еще ДМРВ проверить (знаю что по напруге можно, но как и скока должно быть - не знаю)?
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 09:12
ЗЫ: доп. приблуд, съедающих мощность, нету...
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 09:14
Fox103'у: не получается никак у меня 14,7... До х.. получается - 35-40... -(((
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 09:15
ЗЫ: стрындел, 32... Smile
