Vicont
Сегодня поменял передние цилиндры, диски и колодки! Приехал домой из гаража - около 8 км., диски колес горячие - не дотронуться и паленой резиной воняет. Оно само пройдет, или где-то неисправность?
ZaSKaR
Где то неисправность! Возможно цилиндры заклинило из-за воздуха в системе!?
Serg_kk
Поддомкрать одну сторону вкл. неитраль и покрути руками колесо если тормоза не чувствуеш по усилию то наверно бояться нечего. Ну аесли крутится туго то надо разбираться. Такое возможно если плохо прокачены тормоза, много воздуха. Воздух от нагрева может расширяться и создовать дополнительное давление когда его не должно быть.
Vicont
Вроде бы все прокачал полностью! Воздуха не должно быть! Все поставил новое!
Бармалей_GMN
Тормозные цилиндры не подклинивает?
Они должны от хорошего нажатия ПАЛЬЦАМИ утапливаться полностью. Если нет - разрабатывай.
Vicont
Проверю, но они тоже новые! Или новые тоже могут подклинивать?
Tank
Новое может быть, намного хуже старого.
Region_54
Та же проблема у знакомого. Диски сильно грелись - тормоза постоянно притормаживали, вывешенное колесо очень с трудом крутиться. Началось после смены колодок. До этого все ОК. Что может быть?
