Страница 1 из 2
baralex
В последнее время заметил, что при движении появился сильный гул спереди машины. Причем, чем выше скорость, тем сильнее этот звук.
Подозреваю, что причина в подшинике ступицы.
Есть ли возможность определить какой из них шумит, или менять сразу пару?
И может ли такой звук издавать ШРУС?
Заранее спасибо за помощь!
MINOGUS
Вывеси колеса (зад/перед) и крутани от руки . Если есть шум -менять . (ессна парой)
Yulius
Ступичные подшипники парой менять не обязательно.
А ШРУС хрустит при вовернутых колесах.
Motistuta
Внешний шрус при поворотах хрустит, а не гудит
Внутренний при ускорении по прямой
Гул в данном случае от ступичного подшипника. Определить какой тока метдом вывешивания и кручением колеса. Сразу поймёш какой кончился.
MINOGUS писал(а):
(ессна парой)
бред.
какой шумит тот и меняй.
Сделан в СССР
Чтобы не плодить темы решил написать в старую.
Ребята, столкнулся с такой же проблемой- давящий на уши гул при движении на скорости 50-80 км в час.
Ниже 50-ти, гул пропадает, а выше- уже не слышен из-за общего шума движка, покрышек и ветра в харю.
Вывесил по очереди передние колёса. Люфта ни по горизонтали, ни по вертикали нет ни в одном колесе.
При вращении от руки правое переднее немного задевает за что-то в одном месте-как-будто "чиркнет" и дальше крутиться свободно-потом в этом же месте через 360 градусов опять легонько "чиркнет".
Я сначала подумал- может диск за колодку цепляет, но никаких биений на руле у меня нет и передок на скорости идёт ровно-без "разколбаса".
Левое переднее крутиться без заеданий.
Задние не проверял-просто не знаю-от них может быть слышен такой гул на водительском сидении?
Помогите , пожалуйста "чайнику", то есть мне-что делать и точно ли шорконье правого переднего колеса от ступичного подшипника?
сгять колесо.разжать колодки и крутануть,убедится что цепляют не колодки.
без нагрузки подшипник может вести себя смирно.
также неисправный начинает грется,но обычно когда люфт очевиден.
Сделан в СССР
Спасибо! Так и сделаю.
А колодки от руки свободно можно разжать?
Нужно было не руками крутить,а на вывешенных по очереди завести двигатель и на 5-й передаче при ХХ послушать гудят ли подшипники передних колес.
Надежные упоры и постановка на ручник ОБЯЗАТЕЛЬНЫ !!!
Не критично.Чуть не до конца отводится колодка.
Еще как может!
Проверь обязательно!
gr67
Тоже самое (не на моей машине).Не могу причину найти...
Тогда как выявить виновника гула??
Проверял на вывешеных - все нормально...
если цилиндр не закисний то отвёрткой свободно.
хлопушка,багажник,антенна...вплоть до криво установленного лобового Smile
gr67
facepalm Дак не менялось-устанавливалось ничего нового....Наверно ШРУС поменяю от безисходности Pardon
streles
А вот это не надо.Так можно менять все по кругу и тольку ноль.Нужно искать неисправную деталь
gr67
шрус и так потрескивает при наглом поворте.хозяйка пока не слышала-все нормально...я сел за руль тестировать-затрещал...хозяйка-медик,педант,всеравно менять скажет.....
Бессовестный
я уже 12 000 с этим хрустом езжу (но он то появиться на месяц-два, то пропадёт на месяц. Но если резко повернуть и поехать, то почаще хрустит, а если просто ездить, переодически возникает и пропадает)
заметил в последнее время, что и у меня гул появился. Грешу на выжимной подшибник, т.к. уже давно проситься на замену (в выходные следующие буду смотерть и менять). Он уже и при горячем двигателе шумит, всё равно ему уже! Или думаю шум из коробки идёт. Вот через неделю буду всё перебирать, и заодно выискивать причину, можа подшибник ещё в коробке пора менять какой..
Сделан в СССР
Здесь читал тему, что выжимной подшипник можно определить при нажатии\ отпуске педали сцепления, не? При нажатии он вроде замолкает, при отпуске-гудит.
gr67
Наоборот..
Бессовестный
gr67 писал(а):
Сделан в СССР писал(а): При нажатии он вроде замолкает, при отпуске-гудит.
Наоборот..
зрасьте, у меня всегда так на холодном было, прогревается - норм при отпущенном сцеплении становиться. А теперь и так и так гудит. Получается, всё это время у меня не выжимной гудел?
gr67
Выжимной в Самарах (не первых выпусков) при отпущенной педали сцепы не контактирует с корзиной и гудеть (вращатся) не должен.
Если педальку носочком приподнять, не гудит, значит гудит выжимной...
Это как...??? И кто его отжимает...??? supercool
Педаль через вилку постоянно давит... Следовательно, он контачит и крутится...
Есть другая картинка...???
Бессовестный
надо попробовать!
промолчал, тож не понял, думал может я что-то не слышал о таком ноухау Smile
Кстати, к вопросу о выжиме... supercool
Deer777 писал(а):
Может это все-таки выжимной?
Подними педаль сцепления ногой или отцепи трос от вилки,если шум пропадет,то выжимной.
gr67
Обмишурился я lol1 , Петрович.Наоборот, в первых моделях был зазор Pardon
gr67 писал(а):
Обмишурился я , Петрович.Наоборот, в первых моделях был зазор
pst Drinks or Beer
ИЛЬМАР
Стоит какой то шум. Как будто типа вибраци Начинается с 60 км и до 100. Не могу понять. Ступичные подшипники смотрел шума нет. На нейтральном тоже шумит и при выжатом оцеплении. Подскажите что может быть
Верно,но фраза с ошибкой:
Выжимной в Спутниках САМЫХ первых выпусков (до 1986г.в.) при отпущенной педали сцепы не контактирует с корзиной и гудеть (вращатся) не должен.
Сервомеханизм педали сцепления,подобный классике,а вилку отводит возвратная пружина.
На вилках до сих пор делают для неё отверстие,а у тебя скорее всего есть отверстие и на корпусе картера сцепления для другого конца этой пружины.
Страница 1 из 2
