Pahadv
В обшем настал момент замены ходовой.
Поменял опоры,шаровые,наконечники(все на белмаг)
Теперь начал обращать внимание на то,что если выкрутить руль до конца влево и покачивать влево-вправо, что-то поскрипывает.
До замены точно такие же звуки были справа.Вердикт сервиса -убитые опоры.
Сейчас опоры новые и звук не похож на задевание колесом подкрылка
Кстати, заодно поставил 11-е пружины ,газовые бильштайн назад и наконец-то избавился от проставок.Результат выше всяких ожиданий!
Даже при полной нагрузке машины, раскачка на волнах минимальна.Крены в поворотах очень заметно уменьшились.На тормоза,как мне кажется, замена не повлияла.
