1. Собственно сам вопрос, машину на ходу немного тащит влево, а при резком торможении идет юзом переднее левое колесо.
2. ВАЗ 2112 5 дверь упирается в концевик и я так думаю из-за него провисла левая полка (где штатные колонки). Как ее поправить?
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
1. Снять колесо и прочистить, суппорт от ржи и окислов, а именно направляющие болты.
2. Извини, вопросом на вопрос. А для чего тогды концевиг, если в него не упирацца? Если он недостаточно хорошо ходит, то как и п. 1 чудо жидкость ВД рулитЪ. А поправить провисание енто уже обшивку снять и смотреть как упоры усилить или заменить нада самому.
Спасибо за советы. А есть, где нибудь устройство задних полок, боюсь разбирать.
Tolyan2006
kanav521 писал(а):устройство задних полок, боюсь разбирать
Есть под обшивкой багажника! Открути саморезы обшивки и оттяни обшивку - там все наглядно показано.
zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
kanav521 писал(а):А есть, где нибудь устройство задних полок, боюсь разбирать.
Там нечего разбирать - открути шурупы крепящие обшивку к полке и все тебе станет ясно. Тоже думаю сейчас как бы ее получше закрепить, штатное крепление к кузову не держит вообще
