Сильная вибрация при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сильная вибрация при торможении вывод темы на печать
Beag
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 21:47
Поменял тормозные барабаны, так-как они были сильно изношены, сразу поставил новые колодки. При торможении сразу появилась вибрация, я не придал этому особого внимания - думал, колодки притираются. Отъездил 1.5 тысячи, вибрация только усилилась, стало отдавать в педаль тормоза ( пульсировать ) и в руль . А-га, думаю, пришло время менять передние тормозные диски .Заменил диски и колодки - руль колбасить перестало, но кузов и педаль при торможении трясет не слабо. Рассуждаю дальше; если бы подклинивало один из тормозных цилиндров, то вибрация была бы и при обычном движении, с возвратной пружиной то же самое дело, остается яйцеобразность тормозных барабанов... Выход один - протачивать, но протачивать их ,наверное, нужно вместе со ступицей, в смысле того, чтобы он на ней находился, чтобы цетр вращения барабана и ступицы совпадали? Может я в чем то не прав , кто знает-подскажите, уже замучился совсем...блин...
Beag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 22:35
Beag
если до замены небыло вибрацый, а после стало, то вывод как то сам напрашываеца. Кривые колодки или кривые барабаны.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
