БЕДОЛАГА
Авто: 2106
периодически пропадает индикация не зарядки аккумулятора на передней панели с заглушенным двигателем,если запустить движок зарядкка идет но при этом еле видно(только в темноте можно разгледеть)горит эта лампочка-при этом зарядное напряжение на аккумулятор поступает
но еще в в тот момент когда не горит лампа пропадает холостой ход и приходится ездить на подсосе (да и на подсосе обороты нестабильны-прыгают)
все это само по себе появляется и само по себе пропадает
что д елать?незнаю
БЕДОЛАГА
Авто: 2106
забыл написать -ваз 2106 у меня
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
БЕДОЛАГА писал(а):пропадает холостой ход и приходится ездить на подсосе
БЕДОЛАГА писал(а):периодически пропадает индикация не зарядки аккумулятора
все признаки умерающего рэле контрольной лампы зарядки акумультоза 8-)
Joker-dnk
Авто: Nissan Cube 2001 г.в.
БЕДОЛАГА писал(а):что д елать?незнаю
Ф поиск, да..... адназначна 8-)
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
как уже сказали
Вованыч писал(а):все признаки умерающего рэле контрольной лампы зарядки акумультоза
+ посмотреть щетки и все контакты на щетках РН
Forkoss
Авто: EK2
БЕДОЛАГА
Ну и ник у тебя...
В поиске все есть, уже БАЯН!
БЕДОЛАГА
Авто: 2106
спасибо за ответы,,,
сегодня с утра борахлила ,а ближе к обеду дефект опять пропал,
но думаю не надолго,поэтому буду менять реле контрольной лампы=== только где оно находится ?
и что такое РН --чтоб посмотреть на нем щетки,,,?!
БЕДОЛАГА
Авто: 2106
а какой еще ник можно выдумать с этой машиной,,,,,
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
БЕДОЛАГА писал(а):=== только где оно находится ?
где акумулятор между реле дальнего и ближнего света, чтоб неошибся смотри провод который с карба идёт он то и приходит на него. 8-)
TALLER
Авто: vaz 2106
na pravom krile i provod odin idet s geniratora! razberi relushku i pochist, kontakti. takoe rile stoit okolo 3$ (PROVOD S GENI KATORIY NA SCHOTKI ODEVAETSYA ON BEZ PLASTMASOVOGO SHTEKERA A V TAKOY REZINOVOY IZOLYACII) esli nepomozhet pomenyay schotki
БЕДОЛАГА
Авто: 2106
сегодня с утра купил новое реле (только оно пластмассовое,а то было железное)поездил в сейчас вечером опять такая-же фигня -буду пробовать менять щетки генератора,,,
TALLER
Авто: vaz 2106
