Вопрос про колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про колесо вывод темы на печать
Дмитрий34rus
Авто: Калина Хетч люкс
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 00:45
В общем попытаюсь правильно сформулировать вопрос, т.к. в сервисе при попытке обьяснить на словах на меня смотрели как на идиота.
Итак при максимально вывернутых влево колесах левое колесо (со стороны водителя) становится не перпендикулярно земле, т.е. заваливается наружу (на мерседесах так же колеса стоят когда они разворачиваются). На правом колесе такого нет. Завал колеса виден невооруженным глазом. Проявляется не всегда, в основном если идет нагрузка на эту сторону авто (чуть под уклоном стоит авто или др факторы). Так же при кручении руля от упора до упора в каком то месте слышен четкий удар чегото обо что-то. Скорее всего эти два явления связанны между собой.
Вопрос - что это может быть, куда копать? Попробую на развал сьездить, но думаю поможет ли.
21099==>2114==>11194
Дмитрий34rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Un-real
Авто: R20
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 00:48
На развале тебе все и скажут, главное ты их простимулируй на нормальную работу.
Запчасти на иномарки, недорого! Обращайтесь!
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 01:06
делай развал и кастер, желательно в проверенном месте!
Дмитрий34rus
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 10:04
Посмотрел сегодня внимательнее и оказалось что левая стойка тоже сильно наклонена при вывернутых колесах. Я так понимаю что дело может быть в опоре стойки?
Дмитрий34rus
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 22:58
Развал успешно сделан. Все что можно было сбито. Плюс какойто идиот сорвал резьбу на болту на стойке. Но все операции были напрасны. Колесо по прежнему заваливается наружу. Какие еще мысли будут? Как проверить опоры стойки? Они вроде не стучат. Хотя мож и не в них дело.
