evgens-nn
Долго думал, немного сомневался, стоит ли... Но таки приехал в сервис и поменял полностью тормозуху и тормозной бачек. Дело в том, что пробег машинки плавно приближается к 100 тык, а жидкость в бачке прилично так потемнела, а на дне бачка обнаружили какие-то взвеси и хлопья. После замены, бачек и тормозная жидкость выглядят самыми чистыми агрегатами в моем подкапотном пространстве Smile.
Важно заметить, что после замены и прокачки тормозов эффективность торможения практически не улучшилась. Как машина тормозила до замены, так и сейчас тормозит.
Кстати, использовал Дзержинскую тормозуху РосдОт 4.
Toliasik
"Не мешайте машине работать" (C)
Gloom
А зря ты так.
Тормозуху надо менять не реже раза в 4 года.
B.D.V.
лучше каждые 2 года
Mahoni
По инструкции вроде через 3 года или 45 тыс км
d_core
evgens-nn
Сколько эта процедура у вас стоит в сервисе?
evgens-nn
d_core писал(а):
evgens-nn
В славном городе НН эта услуга стоит 200 рэ. Но если приедешь на ино...цена поднимается рублей так на 100-200.
zaЙЧeg
Ну вообщем-то да, можно и дешевле найти, а лучше - самому Very Happy
Где делал, земляк?
evgens-nn
Где делал, земляк?
Привет земляк.
Делал в Гордеевском автосервисе, у смоленской церкви.
F1
Что тут думать когда цена вопроса 300 руб ?. Почуствуешь если поездиешь по горному серпантину или в спортивном режиме с экстренными торможениями когда тормозуха кипит и педаль в пол проваливается. Менять нужно так как она впитывает влагу и температура кипения понижается.....
Eddard Stark
evgens-nn
Вообще следует заметить, что лучше вместе с тормозной жидкостью лучше поменять и тормозную систему. Тогда разница в торможении будет явно заметна Very Happy
Sokl
менял на сарае. шланги передние заодно заменил (полагается). менял всё сам. лучше, конечно, не стало, но на душе спокойнее. бачок не менял правда - это не так просто на десятках сделать (запердолили его блин).
