autoladaru
Начиналось всё банально- при всех закрытых дверях дисплее показывалось что открыта задняя правая дверь и соответственно не выключался свет в салоне. Также на этой же двери не работает ЭСП. Вывернул лампочку из плафона, на индикатор забил.
Дальше хуже: теперь при включении вентилятора, опускании/поднимании стекла до упора - притихает магнитола(как при заводке, когда она отключается)
Сегодня вот заметил когда стоял на ручнике- лампочка на приборке помигивала...
Напряжение зарядки по компу- вроде в норме, машина заводится нормально.
Когда прозванивал провод на концевик- тестер выдавал КЗ..., на разъём стеклоподёмника напряжение не подаётся(кнопки ЭСП менял местами)
Посогите разобраться.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Может попала жидкость в блок предохранителей?
mr1
Пиши понятнее. Как ты прозванивал концевик ? В каком положении он показал КЗ ?
