ШУМ в Рейке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ШУМ в Рейке вывод темы на печать
Лёха59
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 11:39
Когда поворачиваю ключ и насос начинает качать. Под копотом в рейке нобычный шум даже скрежет. так и должно быть или это ПИПЕЦ!!!! Confused
Лёха59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergan84
Авто: Приора Хэтчбэк люкс 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 19:22
А откуда такая уверенность, что шум в рейке? И вообще, какая рейка имеется в виду? Рулевая?
Sergan84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 20:02
Рейка тут причем ваще? В неё ж бенза не подаёца!!! :-D Если руль не крутишь в этот момент, то рейка приспокойно отдыхает.
Попроси кого-нить сделать эти телодвижения, а сам открой капот и слушай откуда звук!!!
Нет вечных Двигателей, есть вечные Тормоза
koshak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 22:12
Под капотом еще на букву Р рампа есть. Может, опечатался автор?
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха59
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 11:32
Река это та хрень на котой форсунки мля стоят. И в нё бензос качается насос (топливным). Я её рейкой называю.
Извените если не так сказанул. 8-)
koshak
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 19:34
Ну типа да, оно топливной рампой называеца. Но шума в ней быть не должно. Из механики, перед рампой стоит какойто клапан (толи обратный, толи регулятор давления. Точно не помню.) Послушай его внимательно, могет он скрипит
