Погорела проводка под панелью на 21053
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Погорела проводка под панелью на 21053 вывод темы на печать
Hukola
Авто: ВАЗ - 21053, 1995г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 11:48
В городе автоэлектриков нет, решил менять сам. Проводку нашел только от 21043, не знаю подойдет или нет. Если какие нибудь подводные камни? или все просто, руки вроде не кривые.
Hukola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 11:59
тоже самое только + задний дворник.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 12:03
Она так прямо и ложится, но не всегда она правильно собрана, так что сразу все не закрывай, а сначало включи и проверь всю работоспособность, если не заработает, тода бери схему, одной и другой проводки и вперед на поиски, у меня было 2 проводочка местами перепутаны, удачи, чтоб все сразу заработало
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hukola
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 12:04
Спасибо. Буду пробовать
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 13:55
+1 тока забыл ыщо омыватель заднего стекла, и подсветку полки.
и ыщо кнопка включения печки стоит на бороде, а на торпеда стоит кнопка очистителя (и омывателя) заднего стекла
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается...
Cvolo4yzhka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobakak
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 02:53
Cvolo4yzhka
ай молодца!
Ехать быстро,тратить мало-Можно! (Гбц.распред.колено.впуски,выпуски) дорабатываем
sobakak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hukola
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 08:49
Подключил в блок предохранителей, на трех рычажный(руль), реле поворотников, замок зажигания, аварийка - все работает. Проблема в индикации на панели приборов. В пятерочной есть еще одна переходная проводка от этой уже к приборам. В 4-ой её нет. поэтому на панель мне надо подключить, вроде 5 коннекторов, а у меня их 3 и ни один не подходит. Фотки выложу после 14-00 там все видно.
З.Ы. На ближнем и дальнем свете не работают поворотники. И вообще такой звук,как будто реле 2 раза сщелкает за такт.
