Какая то явная проблема в электрике - помогите порешать.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какая то явная проблема в электрике - помогите порешать. вывод темы на печать
autoladaru
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 12:05
Начиналось всё банально- при всех закрытых дверях дисплее показывалось что открыта задняя правая дверь и соответственно не выключался свет в салоне. Также на этой же двери не работает ЭСП. Вывернул лампочку из плафона, на индикатор забил.
Дальше хуже: теперь при включении вентилятора, опускании/поднимании стекла до упора - притихает магнитола(как при заводке, когда она отключается)
Сегодня вот заметил когда стоял на ручнике- лампочка на приборке помигивала...
Напряжение зарядки по компу- вроде в норме, машина заводится нормально.
Когда прозванивал провод на концевик- тестер выдавал КЗ..., на разъём стеклоподёмника напряжение не подаётся(кнопки ЭСП менял местами)
Посогите разобраться.
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 12:30
Может попала жидкость в блок предохранителей? Confused
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 12:42
Пиши понятнее. Как ты прозванивал концевик ? В каком положении он показал КЗ ?
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
