В положении 0, А, 1, 2 - не работает, в положении 3 дует на всю. Можно ли самому исправить и что надо для этого делать?
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Надо проверить резистор. По необходимости заменить.
ZaSKaR
~ALX~ писал(а):Надо проверить резистор. По необходимости заменить.
Резистор в корпусе отопителя!
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
самому можно - замена дополнительного резистора грозит.
~ALX~
Так что надо делать, с какой стороны туда влезать?
~ALX~
Цитата:Так что надо делать, с какой стороны туда влезать?
снимаем жабо. под ним увидешь заборник, печку, мотор...
купи млин мурзилку!
ZaSKaR
Десяточка писал(а):~ALX~
FAQ глянь или "мурзилку" купи!
Какого года авто кстате?
Willy
Авто: 11174
Снимаем облицовку и накладку ветрового окна. Снимаем правую шумоизоляционную обивку. Вот он:
ZaSKaR
Willy,если авто конца 2003 года,и позже,то резисторы уже внутри корпуса отопителя! Подробнее в FAQ'е!
Willy
Авто: 11174
Karzhimant писал(а):Willy,если авто конца 2003 года,и позже,то резисторы уже внутри корпуса отопителя! Подробнее в FAQ'е!
У авто конца 2003 года на блоке САУО нет положения "A", как у автора вопроса.
