Как припоять лампочки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как припоять лампочки вывод темы на печать
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 13:34
Всем привет! Вобщем достали меня платы задних фонарей, решил припоять лампочки, вот только как это правильно сделать не знаю.
Буду благодарен если объясните этот процесс или дадите ссылку.
Drugan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BDV
Авто: Аутлендер XL
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 13:57
Я думаю не надо ничего припаивать.
Купи импортные лампочки, поставь и все будет хорошо.
Если охота попаять, то надо на самих лампочках добавить немного припоя на цоколе лампы.
Будет трудно - высылайте деньги.
BDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 14:03
я под нижний контак вырезал кружочки от коврика для мышки. Но в основном подгорат контакт между разъемом и платой, Слошком большой ток и хреновое соединение.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 14:07
Я припоял проводками к дорожкам и к лампочкам. Хотел сначала лампочки напрямую к разъему, но почему-то передумал, не помню почему уже. Год без проблем.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 14:40
Да я хочу вообще плату выкинуть, контакты все нормальные, судя по всему сама плата мозги е..т. Или колодка, хотя колодка нормальная. Хочу плату выкинуть нафиг, и припоять напрямую.
Джерар
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 14:55
будут "сопли" висеть на проводах, да и замена перегоревших лампочек в мучение выльется...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 15:04
Интересно, простой заменой плат у меня одного проблема решилась? (пока полгода как поменял, ни одного глюка). Цена вопроса 120р.
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 15:22
Да устал я уже платы менять
Tank
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 15:49
При хорошем контакте, придется выполнять данную процедуру очень редко.
Bart2
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 16:09
Если так радикально, то рассмотри такой вариант. Возьми контакты от шахи. Там платы нет и идут шины. Надежно и просто все как автомат Калашникова. Соответственно паять лампочки не надо будет. Думаю разместить контакты особой проблемы не составит. Хотя надо смотреть.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 08:50
Bart2
Да, кстати, была статья как-то "За рулем". Там так переделывали платку от 15-ки.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 09:29
Блин ребята - вчера до 23.00 на улице разбирался только
с правой задней блок фарой, сначало стал пропадать указатель поворота правый.
то появится то пропадёт . посматрел колодку задней блок фары - акислен . поматал его -
Вроде востановил контакты. купил ремонтую колодку - решил подключить
срезал провода и решил подключить через скрутки провода по цветам - проеб..ся до 23часов
не работают в том режиме каком должны - то поворот моргает лампочкой Задними ПТФ и задним ходом - то вообще не моргает.
Взял колодки (ремонтную и старую дамой) посматрел - и просто АХУ...Л все цвета проводов нужно подключать просто наоборот - не сходится
цвета в ремонтной и старой колодке. Утром подключил не по цвету а "как должно быть" не работает ((((, посматрел под ковриком у левой двери -
аказывается колодочка что идёт на правый поворотник один провод - там 2 синих в "маме" входит в адн синий "папа" , вот адин из 2ух проводов был сломан
и пастоянно как положу левую ногу на место отдыха прижимаю провод и появляется контакт - абрезал повреждённый участок и закрепил в новой колодке и
УРА!!!!! всё заработало )))). Ещё радует проверил что из под лобовухи не течёт -проверил заодно под ковриками сухо.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
