течь в топливном баке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> течь в топливном баке вывод темы на печать
zidane
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 14:02
подскажите как справиться с течью в топливном баке(в месте,где ремень держит бак потихоньку капает бензин)
zidane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 14:05
Думается мне только замена Sad
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 14:08
Лучше заменить.
У мну капало тоже с того места и было видно что его уже до меня пытались заделать, но видимо херово. Пришлось менять.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zidane
Авто: 21099
а одному реально его заменить?
Джерар
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 14:12
Точно место локализовать можешь?
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zidane
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 14:26
как его локализовать?
Джерар
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 14:30
Открутить лючок, не с прокладки ли БН течет?
А еще лучше снять... за полчаса на яме вдвоем снимете... посмотрите... Там уже и решать...
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 14:46
бензобак под замену, разок видет как бензобак летал с горя сварщиками. Sad
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 14:50
Ну если сверху протерлось, то холодныя сварка + толстая лента-демпфер к кузову решал проблемы...
а если снизу... тогда или варить, или замена...
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 14:55
оч желательно с товарисчем всётаки
мдэээ
Джерар
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 14:58
Я один снимал.. потом оказалось в нем 30 литров бенза... Очень неудобно... пришлось его головой опускать, а руками откручивать... Так что лучше бери друга и пива в 2 раза больше.. Wink
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 14:59
Если варить бак, то только у старых мастеров и самому вместе с машиной находиться за бетонным блоком от этой мастерской Smile Не все тямят как работать с баком, а между тем, от паров топлива бак можно исключительно одним способом, налив в него воду до отказа. Кстати, так с водой и надо варить, т.к. если эту воду слить, пары мгновенно начинают образовыватсья снова. Если технология другая, к таким мастерам лучше не обращаться.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zidane
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 15:23
а снизу холодная сварка не поможет?
Джерар
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 07:31
Ну я бы не рискнул... Smile
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 10:23
На предыдущей машинке ездил с заклеенным холодной сваркой баком около года, и сейчас не течет. Были дырки снизу.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
