Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
ну так что, спичка реально спасает?
или это задумка Smarta и он ее хочет протестить на нас?
Bart2
А главный вопрос отчего спасает?
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
поидее я вообще не понимаю почему течет из под крышки радиатора, там ведь как, когда давление большое жидкость без всякого напряга уходит в расширительный бачок, нафига ей вверх в крышку давить если в бачок легче?
или я чето не понимаю?
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
спичка наверняка ставится внутрь горловины, и при закрывании крышки не даёт закрыться малому клапану и он остаётся всё время в открытом положении, стравливая лишнее давление в расш. бачок. таким образом снижается температура кипения, что не есть гуд.
Aleks_lm писал(а):или я чето не понимаю?
чё-то не понимаешь. щас поищу принцип работы крышки...
8-)
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
ну зачем спичка я понял и принцип работы крышки я представляю, я не понимаю почему ОЖ сочится между прокладкой и горловиной радиатора если по з-ам физики ей легче уйти в расширительный бочок
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Aleks_lm писал(а):ну зачем спичка я понял и принцип работы крышки я представляю, я не понимаю почему ОЖ сочится между прокладкой и горловиной радиатора если по з-ам физики ей легче уйти в расширительный бочок
Стало быть клапан в крышке не открывается.Крышку фтопку !
Smart
alex.moc-5 писал(а):Стало быть клапан в крышке не открывается.Крышку фтопку !
этих крыжек можешь перебрать хз скока говорят...и советуют положись спичку в горловину радиатора,под крышку
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
На днях в автосервисе был, по-поводу того что уровень тосола в радиаторе при снятой крышке и наборе оборотов поднимается, сказали, что у меня типа микротрещина в прокладке между головкой и блоком цилиндров через которую газы проникают в тосол и поэтому такая фигня.
Сказали, что возможен гидроудар, поэтому надо срочно менять прокладку за 1500 руб.
Это на самом деле может быть такое или денег срубить хотят ???
VAZovec
Aleks_lm
а как они определили что у тятрещина?
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Я так понял, что тосол может подниматься только в этом случае
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
других вариантов нет (по их словам)
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
А имульсия есть на крышке масло.?
VAZovec
обчно если тосол попадает в бошку.изи пробитой прокладуи . признаки из выхлопухи белый дым на прогретой,+ как сказал
супер-бой
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
эмульсии нет, белого дыма тоже
как они объяснили,что пока трещина очень мала и поэтому через нее проходят только газы, а тосол в бошку через нее не попадает, но когда он попаде(т.е. трещина увеличится) буде гидроудар и может придти ппц двигателю
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Стоит ли прокладку менять или ниче страшного случится не может и это все гон ???
BigPapa
Если была-бы маленькая трещина, то имульсия уже была так-что это развод.
VAZovec
скажу более.бошку сводит только от жары!! тосол если попадет в масло,то просто будет коптить синим дымом из трубы и будет эмульсия. газы не как немогут попасть в тосол если нет щелей.и вообще это бред. у тя проблема то в том что текут прокладки. Смотри помпу,смотри шланги,смотри все узлы где ОЖ а не двигатель!
BigPapa
VAZovec писал(а):Смотри помпу,смотри шланги,смотри все узлы где ОЖ а не двигатель!
+100
Злые Мыши
Авто: Ваз-2106
Aleks_lm писал(а):Проблема в следующем:
проехав несколько десятков километров тосол начинает течь из под крышки радиатора, около крышки расширительного бочка все в тосоле.
Пробовал менять крышку радиатора, бесполезно.
У меня была похожая проблема - при прогреве начинало выбивать ОЖ из под пробки радиатора.Подгибания не помогли, замена крышек тоже.
Вытащил из одной пробки резиновую уплотнительную прокладку, засунул эту прокладку в другую пробку, поставил , затянул - и забыл навсегда про эту проблему.
Пробка у меня стоит желтая, типа "Евро" =))
Bart2
Недавно я писал:
Bart2 писал(а):У меня тоже течет, но не из под крышки, а из места соединения радиатора с горловиной.
Вопрос: герметиком каким нибудь можно заклеить? Зафигачить снаружи вокруг стыка. Или отвалится?
Да-а-а..... Трещина, сварка, пайка...........
Оказалась.... крышка. Резинка верхняя порвалась. Уже дней 10 все нормуль. А сейчас вспомнил тему, решил отписать.
Я был УВЕРЕН, что не крышка!
