Прошу совета, поиском пользовался-не нашел ничего, поэтому создаю темку.
Перегорает предохранитель F11, только вставишь в доли секунды его уже нет
.Никак не пойму отчего коротышка
.По мурзилке смотрел , ничего не смог придумать, хотя схема проста : плюс через релюху заводится на лампочки и уходит на землю(массу).Правда -европанель, может в ней какие могут быть заморочки
.Предположения такие:1)плохая кнопка,2) плохой контакт в заднем габарите(эта пленочная фигня не внушает доверия, надо переделать на постоянные патроны , как уже описывалось в одной теме здесь, но предварительно надо найти причину возникновения коротышки).Перед этим месяц назад сгорел F1, заменил его, после этого было все нормально, теперь вот "горит"F11.Поможите советом, кто сможет.Спасибо.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Это КЗ.
Брать тестор и искать.
То что КЗ(коротышка) это я понял сразу.Вопрос : где примерно хотя бы копать?
Проводка, ЧЯ либо еще где?
Ну вощем,все решилось оооочень просто.В держателе (или как его там по научному) отломиласть пластмассовая планка подпружинивающая под лампочкой габарита.Был куплен новый держатель, установлены лампочки и все заработало, так что если у кого будут такие проблемы,сначала внимательно осмотрите всю эту приблуду на предмет отломленных частей
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Та же беда с F11. Только горит он с частотой недели 2. Причем блок индикации отрабатывает не горящий борт через раз.
Впереди пластиковый держатель или задний габарит?
спасибо
Turbo Yurbo писал(а):Впереди пластиковый держатель или задний габарит?
у меня было в габаритах, как писал выше проблема решилась установкой нового держателя лампочек(отломился пружинящий пластмассовый контакт) .С тех пор проблем не возникает
.Тусуюсь в кофейне и курилке,т.к. проблем нет уже давно с машинкой
