Что это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что это? вывод темы на печать
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 16:10
ВАЗ 21093 карб в капоте справа от коммутатора рядом с ним колодка с крышкой, внешне напоминает реле средних размеров. Провода уходят в ЧЯ. При снятии крышки внутри обнаружены контакты мама, как для подключения какой-то вилки.
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 16:16
Версия не экспортная? Похоже на колодку диагностики.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 16:19
Не экспортная. А что можно в карбе диагностировать кроме прикуривателя?
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 16:27
Справа, в смысле со стороны правого крыла. Если смотреть из капота, то слева.
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 16:32
диагностический разъем.....выводы от коммутатора там, от ЭППХ и прочая лабуда
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 16:37
Это вроде как диагностическая колодка для проверки работы электоромагнитного клапана холостого хода, коммутатора. Сейчас такого оборудования по диагностике не найдешь
distin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 08:54
Там может быть только ЭППХ, дальше (у меня) - реле стартера, затем блок сигнализации.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
