TATARIN
Всем привет!!
Проблемка у меня при прогреве плохо включаеться первая ,раньше через вторую включал , а теперь и она хондрит. Посильнее надовить все включаеться, в пробке устаеш быстро. Может сцепуха?
Пробег 26 000 масло родное ,сцепуха тоже.
zlexx
Давно известная трабла. У тебя кривой ведомый диск.
Лечение:замена ведомого, а лучше не поскупиться и заменить всю сцепу на импортный аналог.
krika
+1 Подерживаю. Заменил сцепу в сборе (LUK) и конец всем мучениям.
Zir_Q
+1 сцепа
DimmSmile
блин, а я думал, что это коробка...
У меня такие же синдромы!!!
НО ТУТ ЖЕ ВОПРОС:
А че тогда задняя, 3, 4 и 5 - включаются вообще без каких-либо проблем???
Вообще, если это сцепа, то тогда будет проще устранить это траблу))
DimmSmile
А чего больше никто не пишет???
Мне все же интересно знать куда ехать - на замену сцепы или же на переборку КПП???
И во сколько встанет замена сцепы???
@lllig@tor
Сначала попробуй кулису на яме порегулировать.
Nordikk
две недели назад заменил стоковое сцепление на саксовское,работает отлично,мягонько и точно,но вот тоже возник вопрос включения первой Confused
PRAPOR
Меняй сам проблем нет буквально две недели назад менял сам первый раз все провсе 8 часов и 2700 руб (маховик тожа поменял)
Да да а то может быть она виновата тока!!!! менять только в двоем о то будет только задняя скороть Smile :cool:
