правые/левые колодки стерты по разному
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> правые/левые колодки стерты по разному вывод темы на печать
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 17:31
поменял передние колодки, пара на левом колесе стерта ну совсем в ноль, а на паре на правом колесе ещё приличный запас (ну миллиметра 3 точно).
так вот машину вбок при торможении не ведет, следы на асфальте ровные (то бишь оба контура похоже работают нормально), вывешенными передние колеса крутятся нормально (то есть непохоже, чтобы подклинивал тормозной цилиндр) - а в чем же дело?
edo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 18:07
это не показатель того, что их не подклинивает Smile
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 18:09
скорее всего именно цилиндр клинит
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 18:56
гхм... а как это объяснить? стираться - стирается, но не тормозит? ;)
Sergan84
Авто: Приора Хэтчбэк люкс 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 19:07
Не парься... Купи ремкомплект для цилиндров, он 18 руб. стоит и перебери... Заодно будет повод тормозуху сменить, а может и тормозные шланги...
Sergan84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 20:39
В связи с тем, что контуры сделаны диагонально при более слабом нажатии на педаль сначала работает 1 контур (левое переднее, правое заднее), а потом второй уже при более сильном давлении на педаль тормоза. Мы же не всегда в пол давим Smile
Газ-69>ВАЗ-2105>2106>ВАЗ-1113>ВАЗ-21099>ВАЗ-2115 Evolution-Rally
VLADVIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 20:47
VLADVIN писал(а):
В связи с тем, что контуры сделаны диагонально при более слабом нажатии на педаль сначала работает 1 контур (левое переднее, правое заднее), а потом второй уже при более сильном давлении на педаль тормоза. Мы же не всегда в пол давим :)
точно так? мне кажется в таком случае на сильно скользой дороге крутить должно сташно
ps: приехал домой, потрогал диски (штамповки) и болты. оба теплые, слева теплее (разница не в разы, но ощущается отчетливо). в общем-то не о чем не говорит, кроме того, что новые колодки тоже стираются неравномерно ;)
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 21:55
Точно, точно чем старее тормозная система (закисают тормоза), тем большая вероятность что на скользкой дороге может крутануть. Я сегодня контуры перекинул 1 зад контур, 2 перед т.е. по раздельности, но колдун оставил (знаю все слабые стороны такой конструкции, но мне так надо Smile )
iminus
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2015 13:36
Расскажу маленькую историю в дополнение в данному форуму: Владею ВАЗ 2110. Вот уж не знаю почему но колодки приходится менять чуть ли не каждые 20 000 а то и чаще, но я подозреваю это из за двух комплектов китайких колодок, сейчас уже этот этап пройден, посмотрим на сколько хватит корейких, ну а вообще думаю на оригиналы переключиться. В общем, оба случая сопровождались критичным расхождением в толщине колодок ддного колеса. В общем после второго комплекта, я и диск тормозной заменил, и еще вот начитался в нете про разный износ тормозных колодок. А ведь правду ниссановод рассуждает. В общем колодки сейчас прошли около 4000 км, пока наверное еще не заметно, а может уже и заметно, в общем собираююсь так же, смазать все направляющие специальной смазкой, может поможет. И еще один моментик из статьи понравился: а ведь по мимо подвески и колодки брякают когда изнашиваются, вот думаю может тоже колечко от форсунки на направляющую суппорта поставить. По сути то на направляющие сильно большой нагрузки не идет, так что сточить немножко можно. В общем как поменяю и еще тыщ через пять буду смотреть, постараюсь сделать фотоотчет!
iminus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2015 13:47
iminus писал(а):
ВАЗ 2110
В профиль.
Проверить на растормаживание.
Если норма,то виновата манера езды.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2015 13:49
у меня наверно неправильные тормоза,раз ничего не гремит без всяких колечек!у нас конструкция суппорта такая,что колечки не нужны.А вот на конструкции Акебоно нужны.
Направляющие конечно надо мазать и состояние их пыльников проверять!
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2015 09:02
похоже, вы не дружите с гидравликой - при нажатии на педаль давление во всей тормозной системе одинаковое. а вот в цилиндрах может разниться из-за износа, перекоса поршня и пр., но никак не из-за диагональной системы.
IMHO и только IMHO!
Рена
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2015 09:13
У меня вообще загадка, износ колодок одинаковый, но переднее левое перетормаживало (выкидывало на встречку):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9922049#9922049
Заменил ВСЁ! (ГТЦ, шланги, тормозуху, тормозные цилиндры, РДТ, колодки).
Сейчас не выкидывает на встречку при резком торможении, но переднее левое чуть раньше схватывает всё равно.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2015 09:28
Ну да. Особенно учитывая надежность и правильность работы колдуна. Как оно модет быть одинаковое во всей системе, если правое заднее колом, а левое воообще ни как и при этом стоят новые цилиндры.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2015 12:55
Абонент 8 лет назад спрашивал и форум 3 года назад покинул,видимо пошел "дружить с гидравликой". Smile
ДюКЧ писал(а):
при нажатии на педаль давление во всей тормозной системе одинаковое. а вот в цилиндрах ...........
Не забыть указать в каких цилиндрах - расположенных на одной оси !!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2015 21:17
едрид! wwow
IMHO и только IMHO!
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2015 22:04
Разве так и не должно быть из-за разной длины трасс? Не видал как сракеры тормоза подключают: приоро(шниво,калино) ГТЦ -> две трубки -> два тройника строго по центру машины -> две трубки расходящиеся по сторонам. Вот с таким подключением тормозит симметрично. Wink
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2015 06:30
Ага, у них наверное ещё приводы одинаковой длины Wink
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2015 12:24
Рена
Промвал делает их одинаковыми Wink
Domestic cars only!
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2015 13:07
И водила по центру авто типа-
PODумай
O Lишней
SKорости !
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2015 13:10
Не, справа нежирная тёлочка для развесовки supercool
Domestic cars only!
Рена
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2015 13:15
Советский или украинский макларен ф1 hehe
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2015 13:21
Good
Он еще и с водометом. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Рена
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2015 13:24
Эххх, такой бы на рыбалку Good
SemenovD
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2015 21:48
Ну тут все очевидно, что тормоза у вас не одинаково срабатывает. А тут может быть и то что барабан не ровный или проблема в самих тормозах, где то заваздушило. У меня такие мысли на первый взгляд приходят.
SemenovD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
