Поставил Bilstein
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поставил Bilstein вывод темы на печать
Samara093
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 18:07
Сегодня перебрал стойки. До этого на стоки были удары на всех 4 колесах.
После прокачки бухи ушли... но при езде по ровной дороге машина прыгала как мячик и
была тряска передка. Такое впечатление что двигатель потраивает... Опоры были
неменены, подшипник был целым, резинки подусталые... Такая езда меня достала и я
решил поставить картриджи на передок.
Перелопатил 80 стр. и к однозначному выводу не пришел. Пошел на базар, взял картридж
KVB и BILSTEIN, начал их прокачивать. Каяба мягче, бильштейн однозначно жестче, но
каябовская гайка с 7 витками доверия не внушила, и со временем амо. становится мягче
и каяба будет пробивать. Выбор пал на бильштейн.
Сама установка. В патроны была залита отработка, гайки вкрутились нормально, удивил
шток, т.к. посадочное место под подшибнико опоры имеет слабину и после прокачки амо.
шток имеет тенденцию опускаться слегка. Так что при сборке стойки получал море
удовольствия.
Езда: полицейские - довольно ощутимая встряска, хотя наши лежачие полицейские скорее
напоминают бруствер окопа и сравнивать некорректно. Мелкие неровности и латки на
асфвальте не замечает, машина стала собранней. Есть верт. раскачка... но она
небольшая и вместе с седоком. На выбоинах машину подбрасывает в целом, а не по частям
и вещи по салону не летают как раньше. Таким образом бильштейн имеет жесткость на
20% больше на сжатие и 30-40% - на отбой... от каябы. Кстати... прокаченный сток на
заду ведет себя также как бильштейн. ВАЗовские стойки - шток от нажатия сразу уходит
вниз, и поднимается без особого усилия... У бильштейна приходилось тянуть при
прркачке.
Опоры были взяты ВАЗ-Интерсервис, подшипник VBN. Результатом доволен, остался один
вопрос сколько они проживут...
Samara093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 22:28
я уже год езжу на бельштаине в круг. полет нормальный. минус только один стала значительно жестче а так доволен 8)
Антон_NSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 23:00
У меня сзади билы год стоят, жестко, даже думал сменить. Пока привык.[/b]
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон_NSK
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 23:10
за то в поворотах стала меньше крениться. они ведь потом все равно станут мягче из за естественного износа. И про эти стоики я позже узнал что они позиционируются как спортивный деваис
Samara093
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 23:43
Меня смущает-шток под своим весом ,слегка,опускается -намучился с установкой,хотя вытянуть или втянуть со значительным усилием.
2.Одна гайка недошла 1,5 оборота ,другая 2.
Пока полет нормальный.
