Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Привет всем!
Только-только решил проблему со стартером (разобрал, почистил, шлифонул, собрал, поставил, шпильку силовую медную напрочь свернул, КУПИЛ НОВЫЙ, заработало!
... как началась фигня с уровнем зарядки, на хх все нормально 14---14,2В, при увеличении оборотов напряжение падает до 11,5В, еду накатом - всё опять в норме.
Регулятор со щетками поменял, под капотом смотрел, по колесу стучал
, что ещё?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
1.Не натянут ремень.
2.Коллектор выработан эллипсом и щётки начинают подпрыгивать (посмотри нет ли пятен нагара на коллекторе).
3.Разбит подшипник.
Suchkoff
Seryoga писал(а):1.Не натянут ремень.
3.Разбит подшипник.
1. Ремень натянут, не он.
2...3. С ростом оборотов растет нагрузка на шкив, он идет на изгиб, щетки неплотно прилягают? Да, опять разбирать! если гену угроблю, то хоть устройство изучу на все 100% :)
а не может быть проблема в аккумуляторе, если банку коротит периодически?
Он у меня молодец, но уже 3 года, может на пенсию пора?
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Еще один вариант был у меня 4 раза, отваливался провод обмотки ротора от токосьемного кольца, на больших оборотах чентробежная сила отводит провод все кердык а как бросиш газ все опять зер гуд.
Будеш разбирать обрати внимание.
Motistuta
Suchkoff
у меня тоже проседает, но не так глобально чото ка у тя. Я грешу на износ гены. Ибо мост новый, рн тоже, ремень натянут. А напругу держит 13,8 примерно . Это без нагрузки. При нагрузке до 13.4 просаживает, а при движеннии до 13,0 - 12,9 проседает.
Boriskin
Авто: Лексус
регулятор меняйте.........
Motistuta
Boriskin
да хрена там лысава, я их уже несколько поменял
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Motistuta
+1 ситуация точь в точь. Значит придется гену нового покупать?
Motistuta
Drugan
да хз, пока не так глобально то буду так ездить ибо криминального нету ничо. Будет хуже если то гену нада смареть, мож перебрать, мож новый. Наверняка износ не малый после 100 тыков
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Motistuta писал(а):Наверняка износ не малый после 100 тыков
Ну да, у меня уже 184! :-D
Motistuta
Drugan писал(а):Ну да, у меня уже 184!
тем более
Suchkoff
Boriskin писал(а):регулятор меняйте.........
"Кстати, знаете, как сразу отличить отказ РН от повреждения диодного блока? В последнем случае напряжение генератора может плавно меняться вблизи нормальных значений, то больше, то меньше их занижая. А отказ РН - это как обвал: напряжение исчезает вовсе или, наоборот, подскакивает до недопустимых значений: 16-17 В и выше."
цитата от Вейсмана
За рулем 03.2003
http://www.zr.ru/articles/37144/
Suchkoff
маленький отчетец: при попытке разбора генератора оказалось, что обмотки статора намертво залипли в верхней крышке, после сбрызгивания ВД и отмачивания в керосине мощным движением рук генератор был разорван пополам
причем крышка с обмоткой осталась в правой руке, а крышка со щетками, ротором и обрывками статорной обмотки с левой...
Через час купил новый генератор, еще через 15 мин машинка была в полной боевой форме !!!
PS кстати, две недели назад я почти так же "отремонтировал" стартер! :-D
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Suchkoff, твою-бы силу да в мирных целях !
Suchkoff
RusCo писал(а):Suchkoff, твою-бы силу да в мирных целях !
Спасибо, дружище, жена довольна!
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Suchkoff писал(а):генератор был разорван пополам
:-D :-D :-D
напомнил:
Желающим поступить в милицейскую школу, надо было пройти три несложных теста: вставить сферу, куб и пирамиду в соответствующие отверстия. По результатам проверки поступающие разделились на две категории:
1 - Полные идиоты;
2 - Очень сильные.
