1. Если порог новый,то смываем чёрный грунт который на нём есть (ацетоном или 646-м растворителем) и/или обезжириваем;
2. Матуем наждачкой (1000 - 1500) ;
3. Заклеиваем неокрашиваемые поверхности газетами и малярным скотчем;
4. Далее грунт (преобразователь - если нет ржавчины,то бестолку мазать
) . Наносить можно даже кистью!
Потом просто пройтись наждачкой (1000-1500) ,потом ещё слой. Если балоном,то надо слоя 3,можно больше.
5. Опять матуем наждачкой;
6. Наносим эмаль в 2-3 слоя,с промежуточными сушками (подробнее на балоне с краской) ;
7. Покрываем лаком если эмаль металлик,если эмаль простая,то она уже с лаком!
8. Покрываем антигравием или битумным мовилем;
9. Полости порогов заливаем мастикой для скрытых полостей!
P.S. Всё делать лучше в сухом,чистом (непыльном) помещении,где нет сквозняков,а так же живности типа мух,комаров и тп.!
