Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Вот предположим я его снял, остатки бенза вылил вместе с грязью и как промыть? И еще... внутри бака стенки гладкие или имеется некое металлическое образование напротив места крепления бензонасоса?
на скока я помню снимаем бензонасос потом отвинчиваем бензобак
снимаем и делаем с ним что хошь
а вот как это сделать не снимая????
один знакомый мне говорил давно, что после снятия бензонасоса
и выкачивания из бака бензина, он брал тряпку и протирал рукой с днищя бака... типа было до фига грязи....
rn9fal
Авто: ВАЗ-21120 "Нефертити" 2004г., 1.5 16v.
denis_len писал(а):брал тряпку и протирал рукой с днищя бака...
Дык там по уму перегородки вварены, чтобы топливо не сильно бултыхалось. Во всяком случае так было раньше на всех машинах. Как при этом со всего днища грязь убрать? Не обойтись без снятия, если конечно как для себя делать.
Alexander Matrosoff
rn9fal писал(а):denis_len писал(а):брал тряпку и протирал рукой с днищя бака...
Да и если снять, все равно, я думаю, что через отверстие для установки бензонасоса рукой можно почистить только ограниченную область... Может не стоит заморачиваться этим вообще? Ну то есть либо оставляем как есть либо меняем бак.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Сам недавно мыл бензобак. Никаких проблем. Снимаешь бак, бензонасос, сливаешь чистый бензин на дне остается смесь грязи с остатками бенза. Выливаешь эту кашу. В гараже был старый 76 бензин. Налил в бак, прополоскал, вылил. На сколько смог залез рукой и вытер чистой тряпкой. Перед установкой немножко подождать чтобы выветрился старый бенз.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Я вот не пойму, где вы грязь находите. Пробег 210 000 км - бак чистый, за 7 лет снимал один раз - потекло возле трубки отвода
паров, паяли.
21-й век на дворе, с чего вы заправляетесь?В колхозе что ли ?
"Коровы" вроде-бы давно ушли в прошлое...
Alex Kh.
Как было у меня:
Машина с новья ездила с подкрылками и проставками. Потом по весне проставки я снял, и убрал подкрылки. К горловине бензобака подходит трубка, сапун. К горловине она прикреплена не была. Соответсвенно когда подкрылки снял туда начала лететь грязь и вода. Засорилась сеточка и умер БН. Сейчас сапун прикрутил на место, проблем пока нет (3 тьфу).
Alexander Matrosoff
ГМП
Ну я не знаю просто, что там и как - может чисто, а может чистить придется, потому и спросил... все равно бак снимать придется скоро.
Alexander Matrosoff
Было относительно чисто... только налет какой-то на стенках бака и на бензонасосе. Перегородок я там не увидел - только ванна прямоугольная на месте установки бензонасоса и работы поплавка ДУТа. Старая сетка облеплена какой-то рыжей "пылью", которая после высыхания легко очищается щеткой для башмаков. Для снятия старой и установки новой сетки пришлось приложить немалое усилие. Бак я снял вместе с остатками топлива сам, на место поставил с помощником. Глушак не мешает.
