IGRNIK
Подскажите пожалуйста что сделать что бы не срабатывал клаксон при повороте руля. Авто 2107i
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
разбирать руль. смотреть.
Egor_KA
IGRNIK
разбери руль и осмотри контакты.
IGRNIK
Разбирал и смотрел, но ни чего такого не понял. Авто только 1 неделя.
Dizzel
IGRNIK писал(а):Авто только 1 неделя.
тогда в сервис на гарантийку. а так, разбираешь, ищещь подвижной контакт (или х.з. как он там по науке называется), откручиваешь болтик и поворачиваешь его немного наружу от рулевого вала. все
Юрец-огурец
Авто: 2107, 1993 г.в., 5-ст, ОЗОН, БСЗ
У меня изоляция провода была повреждена - тоже бибикал при поворотах руля, пока не разобрал и не заизолировал. Правда, мои провода протерлись об рулевой вал не за один год, а на недельной машине дырявой изоляции быть не должно. Хотя могли и на заводе повредить.
