Димон
Авто: ваз 21103 2004
Подскажите, заменил сцепление, поставил SACHS комплект то есть: корзину, диск, подшипник, после замены появилась вибрация на педали, при лёгком нажатие то есть буквально где то 5мм ну может 1см вибрация пропадает, подскажите что может быть, что не так.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
корзина иль выжимной фуфло
будь готов к смерти первого или второго (иль всего вместе)
Димон
прежде чем ставить осмотрел корзину, вроде сделана не плохо лепестки все ровные, новый подшипник крутился хорошо, заводской после снятия и проверки крутился с шумом пробежал 68000
ЕЖ
а ты уверен что у тебя реально SACHS
а не ара штамповка в гаражных условиях
у меня именно так сдох выжимной
и по пути в мир иной он еще захватил и корзину с собой
(типа ЛЮК ориджинал все было)
Димон
не знаю покупал в Руси на Балаклавском проспекте хотя и раньше в Руси в Коньково брал комплект SACHS для класики проблем не было
ЕЖ
вибрация в педальке в начале выжима
говорит во основном о перекосе механизма
вариантов не много
Вилка
Выжимной
Корзина
что из всего перечисленного
покажет вскрытие
я в принципе докатал до последнего
пока не обломило ушко на выжимном
(такого подвоха я ожидал ? так что для меня сюрпризом не стало)
повезло не далеко от МСК встал
А в РУСИ такие же запчасти как и везде
проверено опытом! в основной массе не лучше не хуже (мож только получше, чем на рынке)
Димон
вибрация даже не вначале вообще на педали, а при прикосновение и лёгком нажатие вибрация проподает тоесть сцепление даже невыжимаеш а слегка надавливаеш
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
А люк наверное маде ин русь? Приятель 2 раза накалолся, выжимные в пух разлитались. Когда нам принесли комплект сцепления, то лежало все без упаковок и выжимного небыло потом принесли.
А когда я себе лук брал все упакованно + ещё направлялка была.
А то дадут картонку с запчастями типа настоящее!
Димон
так я проехал после замены всего 700 или чуть больше но вибрация появилась сразу думал притрётся
Алексеев
Авто: ВАЗ 21113
всем привет...
недавно случилась у меня похожая беда - поменял сцепление, потому как в дороге сломалась вилка...поставил Валео....стала заметно вибрировать педаль сцепления и невозможно было тронуться без дерганий...
пришлось менять снова сцепление, заодно и маховик...оказался весьма сильно изношен...
сейчас стоит комплект сцепления Пиленга с новым маховиком, я очень доволен!
кстати Валео покупал в Авто 49...видимо хватает там подделок
