Когда прокачивать будешь, слей тормозуху ту что в цилиндрах постоянно. Чтобы в них новая жидкость попала.
Странно, что на 2-х летней машине штуцеры прикипели, рановато. А по теме - надо будет тоже прокачать, т.к. уже 4 года и тормоза последнее время тоже как то не радуют своей резкостью.
В общем все несложно и занимает ~ 30 мин.
но признайся, ведь не полчаса у тебя все это заняло?
но как у человека который делает сие не сложное действие впервые, с закисшими штуцерами, без ямы, периодически пуская воздух в систему это занимает всего 30 минут?
Воздух выпустить 3-4 нажатия на педаль. Эт долго?
Пока придумал как машину поднять, брус нашел.
въезжал на них поочередно передними и задними колесами
Ты что, сначала перед, потом зад прокачивал? А не по по диагонали?
Прокачивались вначале оба задних, почти до конца бачка, потом два передних с доливом свежей ТЖ, потом опять два задних для удаления старой ТЖ. в общем - с отклонениями от мурзилки.
А чем Мурзилка плоха?
Сорри, если невнимательно читал... Зачем поднимать-то?
2ЮБА А сколько у тебя тормозной жидкости ушло на прокачку?
А нафиг было старую тж из бочка прогонять через трубки, проще шприцом старую выкачать, залить новой и прокачивать пока прозрачная не польется Smile и прокачивают вроде по диагонали, например правое заднее - левое переднее, и начиная с задних. А не 2 передних потом 2 задних
Serge!
Подготовка не скажу, просто не знаю. Все эти поиски на что-бы въехать и пр. Ранее чтение мурзилки, сбор инфы и т.д.
Далее сразу увидел, что не откручивается - сразу обработал ВД все штуцеры. 15 мин покурил.
Теперь считаем
Открутил головкой 2 задних. Позвал жену.
Дальше считаем - 1 нажатие - ~15 - 20 мл. В системе - 435 мл. Всего то 15 -25 нажатий, чтобы почти полностью стравить бачок. Ну считаем 20 с на цикл - макс 500 с. Доливаем новую тормозуху. Еще 5-6 нажатай на каждое колесо. Т.е ~ 120 с.
Переезжаем на перед - ну 180 с.
Прокачиваем раз по ~10 каждый - они короткие - еще 400с, + завинчиваем головкой.
Переходим на зад 180 с + по 5 -6 нажатий ( там уже прокачано ранее) - 120 с.
Заворачиваем головкой.
Считаем - 25 мин. Ну и 5 мин на почесать репу.
Освобождение поля боя не считаем.
У тебя трещетка, наверное, с таким тросом гибким? А брус какой толщины был? А как ты страховался, чтобы эты штука тебе на голову не встала?
Понял. Классный агрегат у тебя, если на бордюр 20 см заскакивает...
