zidane
Авто: 21099
подскажите как справиться с течью в топливном баке(в месте,где ремень держит бак потихоньку капает бензин)
u313
Думается мне только замена
Motistuta
Лучше заменить.
У мну капало тоже с того места и было видно что его уже до меня пытались заделать, но видимо херово. Пришлось менять.
zidane
Авто: 21099
а одному реально его заменить?
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
zidane писал(а):подскажите как справиться с течью в топливном баке(в месте,где ремень держит бак потихоньку капает бензин)
Точно место локализовать можешь?
zidane
Авто: 21099
Джерар
zidane писал(а):как его локализовать?
Открутить лючок, не с прокладки ли БН течет?
А еще лучше снять... за полчаса на яме вдвоем снимете... посмотрите... Там уже и решать...
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
бензобак под замену, разок видет как бензобак летал с горя сварщиками.
Джерар
АВС писал(а):бензобак под замену, разок видет как бензобак летал с горя сварщиками.
Ну если сверху протерлось, то холодныя сварка + толстая лента-демпфер к кузову решал проблемы...
а если снизу... тогда или варить, или замена...
Motistuta
zidane писал(а):а одному реально его заменить?
оч желательно с товарисчем всётаки
Джерар
Motistuta писал(а):zidane писал(а):а одному реально его заменить?
Я один снимал.. потом оказалось в нем 30 литров бенза... Очень неудобно... пришлось его головой опускать, а руками откручивать... Так что лучше бери друга и пива в 2 раза больше..
Dam
Авто: давно уже другая
Если варить бак, то только у старых мастеров и самому вместе с машиной находиться за бетонным блоком от этой мастерской
Не все тямят как работать с баком, а между тем, от паров топлива бак можно исключительно одним способом, налив в него воду до отказа. Кстати, так с водой и надо варить, т.к. если эту воду слить, пары мгновенно начинают образовыватсья снова. Если технология другая, к таким мастерам лучше не обращаться.
zidane
Авто: 21099
Джерар писал(а):Ну если сверху протерлось, то холодныя сварка + толстая лента-демпфер к кузову решал проблемы...
а снизу холодная сварка не поможет?
Джерар
zidane писал(а):а снизу холодная сварка не поможет?
Ну я бы не рискнул...
На предыдущей машинке ездил с заклеенным холодной сваркой баком около года, и сейчас не течет. Были дырки снизу.
