Slavik099
Народ, подскажите какой бортовой комп выбрать если контролер GM ?
Какой лучше из тех что есть (чтоб побольше функций было)? Может быть кто-то ставил? Вот может быть " ШТАТ " пойдет (тогда напишите какую модель)?
А вам известно что контролеры "Январь-4" и "Январь-4.1" разрабатывалось как функциональный аналог блоков управления GM (с возможностью использовать при производстве тот же состав датчиков и исполнительных механизмов) и предназначались для их замены. Кто подскажет : может быть на "Январь-4.1" искать бортовой комп?
Последний раз редактировалось: Slavik099 (24 Августа 2007 17:20), всего редактировалось 3 раз(а)
Juber
В магазинах комп на GM не найдешь,есть только один вариант http://www.abit.spb.ru/ascanm.htm под заказ из Питера....
SPGEAR
А вроде comfort подходит какой-то,я точно не помню.
multitronics
Нет.
Xpert
Купить проводку, мозг, датчики не GM Smile
