Раздражает: ручка КПП ходуном ходит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Раздражает: ручка КПП ходуном ходит вывод темы на печать
Герой
Авто: Samara 2113, 1.5 инж., 2007 г.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 13:37
Тачка новая. Кулиса КПП имеет приличный люфт вперед-назад при включенной передаче (небось у всех так). Даешь газ (особенно на 4) - ручка КПП вперед дергается на несколько ощутимых см, отпускаю газ - обратно возвращается под тяжестью моей руки. Бесит. Это навсегда?
Герой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 13:51
Навсегда, если сам не поправишь. Дохрена методов. Всё тут обсуждалось. И прокладки и пружинки...
А вообще с короткоходкой сия проблема пропадает?
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Люфт зависит от карданчика (у него ход наличествует)
Дергается? Значит подушки умерли, двигатель на них болтается при нажатии на газ.
Насколько новая машина-то?
tamagochi Отпадает только первая проблема, ручка не так сильно люфтит, хотя еще зависит от пружинки и фиксаторов в КПП. Вторая лечится жесткими подушками и распоркой с обвязкой.
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg-99
Авто: ФФ-2. ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 19:24
Поставь карданчик от "Калины"
Не пожалешь!
Oleg-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 19:38
Рецепт СПАСЕНИЯ:
Купить и поставить карданчик и пыльник карданчика от "Калины". Внутрь пыльника - "Литол". Снимаешь чехол рукоятки КПП, там увидишь болт, которым кулиса прикручена к этой рукоятке. Его надо подтянуть, если совсем убит то заменить на новый.
По баблу:
- карданчик ~ 400р.
- пыльник ~ 50р.
- "Литол" ~ 20р. (в зависимости от объема)
- болт рукоятки ~ 25р.
http://www.donors.ru - сдай кровь, помоги детям
R@monchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 23:06
R@monchik
По баблу:
- карданчик ~ 400р.
- пыльник ~ 50р.
Насколько этот рецепт провереный??????? Чё то напряжно за 500 рэ кота в мешке покупать!!! Кто нибудь ставил себе???? Какие симптомы до этого были???? Просто у меня дребезжит, но люфт только в право в лево
Jon$on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R@monchik
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 23:23
Проверен на себе. Дрезжал так, что когда двиг тянул в натяг я ручку рукой держал. Shocked Shocked Shocked Ужос, нафиг. Карданчик может подождать, но подтянуть (заменить на новый) болт просто необходимо. У себя я его чуть-ли не пальцами смог подтянуть. В итоге затянул так что скорости переключались с офигенным усилием. Поэтому нада регулировать. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106568 картинка ? 6.
Jon$on
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 23:38
R@monchik
Странно но у меня он затянут! Вчера проверял! Ручка двебезжит вместе с вилкой (соответственно вместе с болтом) :ooo:
Против непрухи разум бессилен...
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:00
может шарнир разыпался в своем гнезде?
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jon$on
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:05
Тимыч
А это реально за 40 тыков средней бережливости пользования авто???
Других признаков неисправности шарнира нет! Ни чё не шумит, и как на соплях не болтается!
Герой
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 10:57
Ко всем: Не путать дрожание ручки на 2000 оборотах (лечится пружиной и болтом) с заявленной проблемой. Тем более болт вилка-ручка у меня затянут будь здоров, зачем его менять??
Джерар
Тачка и тыщи не прошла. Подушки движка дохлые с завода штоль? Есть шанс на гарантию? У них, сцуки, лозунг: "регулировочные работы гарантией не покрываются".
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 11:36
Jon$on
а хрен его знает.Сам же знаешь наше качество деталей, но я его сменил на 114й тысяче. Проблема решилась! Тепреь при воткнутой передаче ручка не ходит ходуном!
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 12:01
Достаточно ли для замены только калинских пыльника и кардана?
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Герой
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 12:46
Так кто объяснит мне ситуацию? С завода могла придти дохлая подушка движка?
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 12:56
С завода может придти дохлая машина!!!У меня друган 114 купил на 500км коробку заклинило, на гарантии разобрали - оказалось на заводе умельци шестерни разные туда впендюрили, друган отделался легким испугом т.к. все отремонтировали по гарантии. Вот и думай потом что с завода может придти....(
ВАЗ-21150 2006 г.в. талая вода
Саня675 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Герой
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 13:40
Ладно, кто знает: хождение ручки взад-вперед под влиянем газа - гарантийный случай?
Тринашко это же... Samara COUPE! Smile
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 13:44
Нет, это конструктивные особенности, засада в опорах двигателя посмотри, может просели или расслоились.
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рыбалка, баня, база отдыха в живописном месте - "Едем в Астрахань"!
