Шарнир (карданчик) КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шарнир (карданчик) КПП вывод темы на печать
Волк
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 14:43
Добрый день, форумчане!
Начались проблемы с задней передачей, то не хочет включаться, то не хочет выключаться. Грешу на карданчик.
В воскресенье проехался по магазам у себя, искал Калиновский, лежат только для 08 за ~75 руб. Обзвонил на работе близлежащие магазы. В одном Калиновские закончились, но есть какие-то жесткие безлюфтовые для десяток за 420 руб., глазами не видел.
Стоит ли взять попробовать или всё же остановить выбор на Калиновском и ещё поискать? Или поставить родной и забить, всё таки родной отслужил верой и правдой своё. У кого какие мысли будут по этому поводу.
Всем за ранее большое спасибо!
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 14:55
Себе поставил Калиновский карданчик. Включение передач стало более собранным. Единственное у него шток для одевания кулисы длиннее чем на десятом, ручка КПП будет чуть дальше стоять, либо придётся спиливать немного. У нас тоже лежат жёсткие безлюфтовые, похожи на сваренные в гараже дадей ваней ... ИМХО себе бы ставить не стал такой. На обном сервисе, где меняли сцепу брату, мне сказали что десятая коробка не рассчитана на безлюфтовый карданчик и он её будет разбивать и на отраз отказался ставить нам его.
К стати не думаю что задняя перестала включаться из-за карданчика, может подрегулировать просто.
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10kaowner
Авто: FF2 1.8 Ghia, 2008
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 15:01
Поставил калиновский. Стало чуть четче, шток отпилил на 1.5 см - самое то.
10kaowner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 15:34
Отпилить не проблема, болгарка есть под рукой.
Понял о чем речь идет, видел такие раньше в запчастях. Поищем Калиновский.
Что-то внутренне подсказывает, что не в регулировке дело.
P.S. Спасибо за помощь!
Павел
10kaowner
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 15:41
ставь калиновский, заодно и отрегулируешь Smile
и еще купи сальник, поменяешь заодно, если масло выдавливает...
если отпилишь 1.5 см, то шток должен практически весь зайти в тягу, тогда ручка в нормальном положении будет
Волк
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 15:47
Спасибо за подсказку, я как-то и забыл уже про сальник.
Старый наверное не смогу вытащить, в ЗР как-то описывали эту ситуацию, они второй туда сальник вставили и проблема ушла. У меня вроде в масле, а по щупу чуть выше верхней метки и ни разу не подливал. Вот и думай менять или не трогать Very Happy . Но думаю второй не помешает.
Павел
10kaowner
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 15:55
ВТОРОЙ!!! Это вместе с первым чтоли?! ХА!!
Толку от второго 0, там в отверстие в кпп вставлена вставка, которая на конус немного идет, сальник в эту вставку вставляется очень плотно, а если второй сверху, то он будет болтатся там вместе со штырем этим из кпп(не знаю как называется, на который карданчег надевается).
Надо просто аккуратно эту вставку вытащить, можно упереться отверткой например и постукивать молотком по направлению назад и тогда этот сальник запросто меняется... и вставка и сальник на термогерметик - ничего теперь не течет.
Да, надо не забыть слить масло конечно же.
Волк
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 15:59
Понял, учту.
Это само собой. Лишь бы сливную пробку с пробкой фиксатора передачи не перепутать бы, а то придется потом пружинку с шариком искать Smile
Павел
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 17:01
Стоит у меня безлюфтовый карданчик впаре с короткоходной кулисой.
Ничего плохого сказать не могу, только хорошее.
Если до того как поставил вторая всегда через ж@@@у включалась, то после установки этого комплекта привык к нему за полдня.
Теперь вообще проблем не испытываю.
С другой стороны - все, кто после этого садился за руль ко мне, говорили, что как-то непривычно и неудобно передачи включаются.
На вкус и цвет, как говорится....
21120 1.5L GLI 16v, 2001г.
dmitry_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 21:56
Волк
Я карданчик покупал в Руси, 320р (код в Руси 36433 - Шарнир привода переключения КПП 2108-15, типа тюнинговый, втулки латунные), но на нем написано 1118, так что Калина.
Удачи :cool:
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 09:53
PF, спасибо! Сейчас звякну им.
Павел
Волк
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 10:37
Вчера приобрел карданчик за 380 руб. у нас в Одинцово. Заодно и сальник прикупил. В субботу бум менять.
Павел
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 21:45
Он самый Smile
Andrei080
Авто: Toyota Levin FZ
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 09:30
Для тех, кому лень связываться с заменой карданчика, но хочется сделать переключение передач точнее, могу предложить простейший способ, которым "дорабатывал" штатный карданчик своих 21093 и 21102 (пока ездил на них):
1. Сдвигаете резиновый чехол с карданчика по направлению к коробке.
2. Обнаруживаете, как там всё устроено и, подёргав за шток выбора передач, находите тот самый люфт в кардане.
3. Люфт полностью устраняется забиванием подходящего по размеру фрагмента кольца высотой 5-8 мм, отрезанного, например, от лыжной палки, или кусок подходящего гвоздя, или используя любой другой матрериал, валяющийся у вас в гараже.
В результате этого действия у вас появился мегамодный суперспортивный безлюфтовый карданчик, а чёткость включения передач соответствует чёткости у нового автомобиля, ну или немножко лучше.
Отрицательных последствий на работе КПП в течение 80.000 км пробега не замечено.
Нашим Запад не указ, наши люди любят ВАЗ!
Andrei080 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Волк
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 10:22
Года два назад темка была, чел делал втулки из одноразовых шприцов подходящего диаметра. Можно было тоже так заморочиться и рублей 350 с экономил бы Very Happy Но по мне лучше один раз поменять и забыть.
Павел
Волк
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 19:15
Короче, попал я. Не в шарнире дело. Опора лопнула с левой стороны по ходу движения. А с правой стороны в кузове трещина от шпильки. Купил новую опору, думаю хоть ее заменю, опять попадалово, гайки на 15, а головки такой нет, накидным не подлезу.
Где в СВАО могут заварить нормально и машину не спалить? В одном месте отказались варить без пожарных.
Павел
