max_tr6
Авто: lada 110
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Может давление хотя бы до 2 атм спустить
max_tr6
Авто: lada 110
yurec писал(а):Может давление хотя бы до 2 атм спустить
Можно попробовать.. Кстати меряли тремя манометрами, один кажет 1.9, другой 2.2, третий 2.5
Странно, что сзади такого эффекта не наблюдается.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
А может схождение посмотреть? явный износ угла, причем боковое трение, колесо катится не прямо а чуток вбок, и когда пятаки изнашиваются елочкой это явный признак криво стоящих колес. Давление тут нипричем однозначно.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
max_tr6
Не увидел ничего криминального.
В повороты когда вписываешься
на приличной скорости и идёт
износ в этой плоскости на передних
колёсах. На задних износ более
равномерный, соответственно перекинув
колёса, ты это и заметил.
max_tr6
Авто: lada 110
Гошик писал(а):
В повороты когда вписываешься на приличной скорости и идёт износ в той плоскости на передних колёсах.
Тоже вариант. Поездить спокойно пару дней и посмотреть появятся ли свежие шрамы.
Гош
max_tr6
Думаю, за это время ничего не изменится,
пройди агрессивно пару-тройку правых поворотов,
выйди и посмотри левое переднее и сравни
с правым передним. Разница будет видна,
на левом будет виден твой случай в свежем
виде. Против физики не попрёшь.
Admin29
Авто: 102
[quote="max_tr6"]Весной поставил на переднюю ось новых мишек, заметил, что начал появляться странный износ боковин. Сделал сход-развал и выпустил этот вопрос из вида. Недавно пришлось перекинуть местами заднюю и переднюю ось - и на доселе чистых контиках, которые стояли сзади, наметилась полоска такого же износа как и на мишках. Что за зараза? Качаю везде 2.2 атм.
Сход смотри, скорее всего одно колесо ушло наружу, за счет этого внутренняя сторона подъедается, пытясь ехать правильно.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
max_tr6Похоже повороты проходишь быстро )))) или всеже развальчик нетого. Тыб видел как на тринадцатой резине бочина стачивается ))))
T&B
Авто: 21703
по первому рисунку - регулируем развал.
по рисунку с окончанием ....290 - имхо, все в норме. судя по всему у этой резины мягкая боковушка или колосья чуть не докачены
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
Гошик писал(а):Не увидел ничего криминального.
+1.
