глюк поворотников,подскажите пожалуйста
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глюк поворотников,подскажите пожалуйста вывод темы на печать
Даня
Авто: ВАЗ-21083 1999г
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 20:51
Добрый день
Подскажите пожалуйста,чтобы это могло быть: не работают правые поворотники.при включенном ближнем свете,во всех других режимах работают нормально. Пару дней назад на комбинации перестал гореть сигнализатор включения наружного освещения.
Заранее спасибо
Даня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 22:17
Даня, а как ты выяснил, что они не работают? Снаружи смотрел, или на приборке индикатор не мигает?
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Даня
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 23:15
Pastuh
Вначале увидел на приборке индикатор правого не работал,звука реле тоже нет,потм посморел снаружи-точно не рабатают правые поворотники,и только при вкл ближнем свете
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 23:28
Проверяй мягкие платы в задних фонарях на предмет коротыша и отсутствие массы!
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:31
Karzhimant
Ну и при чем здесь задние платы?
Даня
Если при дальнем все в порядке, от скорее под рулевой выключатель нагнулся. ИМХО
Это там где кнопки включ. габаритов ближнего света и т. д.....?
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:37
А лампа ближнего правая случайно не горит "в пол" накала?!
kjone80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:46
Возможно нет земли на задних фонарях, и харошо бы заглянуть в монтажный блок, после того как внего попадает вода он обычно глючит электролизом растворяет медные дорожки на плате МБ.
Тормоза придумали трусы !!!
Serg_kk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 08:38
Ну и немного от себя - Под ковриком у левой ноги , под педалями посматри колодку с 2-мя син. проводами. На правую сторону идёт отдельная колодка.
вот Атчётик что Я писал вчера в др. топике. - Very Happy мож ттебИ пАможИт
"вчера до 23.00 на улице разбирался только
с правой блок фарой, сначало стал пропадать указатель поворота правый.
то появится то пропадёт . посматрел колодку задней блок фары - акислен . поматал его -
Вроде востановил контакты. купил ремонтую колодку - решил подключить
срезал провода и решил подключить через скрутки провода по цветам - проеб..ся до 23часов
не работают в том режиме каком должны - то поворот моргает лампочкой Задними ПТФ и задним ходом - то вообще не моргает.
Взял колодки (ремонтную и старую дамой) посматрел - и просто АХУ...Л все цвета проводов нужно подключать просто наоборот - не сходится
цвета в ремонтной и старой колодке. Утром подключил не по цвету а "как должно быть" не работает ((((, посматрел под ковриком у левой двери -
аказывается колодочка что идёт на правый поворотник один провод - там 2 синих в "маме" входит в адн синий "папа" , вот адин из 2ух проводов был сломан
и пастоянно как положу левую ногу на место отдыха прижимаю провод и появляется контакт - абрезал повреждённый участок и закрепил в новой колодке и
УРА!!!!! всё заработало )))). Ещё радует проверил что из под лобовухи не течёт -проверил заодно под ковриками сухо."
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
