vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой: у товарища на 2109 мотор 1,3 загнуло клапана - их мы рассухарили, вытащили. Встал вопрос: я где-то слышал, что при загибе клапанов надо менять направляющие, так ли это?
И еще: не повредим ли мы корзину и вал, когда будем снимать блок (хотим снять не снимая КПП)
Заранее спасибо!
Петруха
а нафиг при ремонте головы снимать блок? а так не повредите
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Если блок не собераитесь точит то и снимать его не надо, стало быть и каржину не повредите. Хотя я снимал когда капиталил сначала головку потом помпу далие блок и все хто не снимая каробки. Оно хоть и не удобно но возможно. Когда замените направляющую не забутьте расшарошить седло иначе за.....сь притерать.
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
блок точиться будет.
всем спасибо. если возникнут вопросы, то задам.
Рена
serg_kk писал(а):... Когда замените направляющую не забутьте расшарошить седло иначе за.....сь притерать.
И направляющие не забудьте развернуть, на впуск и выпуск, они разного диаметра, в мурзилке написано какого.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
если направляющие не загнуло то не менять. на 16в у знакомого загнуло 12 клопов. напры не менял.
ЗЫ притереть не забудьте.
ЗЫЫ знакомый не развернул направляющие - в итоге клопы поначалу зависали
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
у клапанов стержни гнутые. скорей всего и направляющие тоже загнуло...
Рена
А опять не загнуло клапаны или поршни подталкивали их?
