Выхлоп дымит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выхлоп дымит вывод темы на печать
crazed
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 21:14
Решил проверить работу двигателя т.к. наконечник свечи 4 блока был черным, сняв высоковольтный провод с 4 блока завел, после этого изменился выхлоп, возвратил все в обратное положение, выхлоп остался дымить, вот сейчас и думаю это свечу забрасало так, и когда она просохнет все восстановится, или изменилась настройки выхлопа и теперь надо ехать настраивать, сильно не бейте, машина первая
crazed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 19:22
А что мешает выкрутить свечу и посмотреть?
Ничему там менятся!
Ненадо! Очистите свечу,а лучше поменяйте все! Потом скинте плюсовую клемму аккумулятора минут на 10,потом наденте и заводите!
